查看: 3126|回复: 14
看不懂这个电路图
发表于 2019-11-11 00:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个二极管怎么亮??
实际测量PNP基级也有12V。去掉发光二级管。基级一样也有电压。是怎么回事啊?有高人指教下。。。
发表于 2019-11-11 09:11:05 | 只看该作者 �
敢不敢把图画的让人能看清?
已经上传实际板子图片。,帮我看下  详情 回复 发表于 2019-11-11 22:47
发表于 2019-11-11 09:12:25 | 只看该作者 �
图画的不对,供电接的不对,设计图纸有问题
实际板子上就是这样的?实物图一上帮我看下  详情 回复 发表于 2019-11-11 22:48
发表于 2019-11-11 12:38:45 | 只看该作者 �
我拍实物图给你们看
发表于 2019-11-11 12:52:07 | 只看该作者 �
这个就是我画的图一样
这个是背面图
发表于 2019-11-11 20:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图不对哦!!
哪里不对??  详情 回复 发表于 2019-11-11 22:47
发表于 2019-11-11 22:47:07 | 只看该作者 �
哪里不对??
发表于 2019-11-11 22:47:58 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-11-11 09:11
敢不敢把图画的让人能看清?
已经上传实际板子图片。,帮我看下
发表于 2019-11-11 22:48:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-12 06:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9012起开关作用(C为高电平,B为低电平,相反同理),另一个三极管导通截止作用,不过图画得有问题,注意负电压。
发表于 2019-11-12 07:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真心看不懂没道理
发表于 2019-11-12 09:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这要是能亮,就见鬼了。那个led灯,接上12v实际会亮么?如果实测会亮,那就是你跑线错误。
我也是觉得不会亮才问下。。但是实际路是这样的!  详情 回复 发表于 2019-11-13 22:15
发表于 2019-11-13 22:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-13 22:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
画图是基本功,画不清楚不好弄
发表于 2020-1-20 22:45:03 | 只看该作者 �
去掉发光二级管 电流直接通过发射极到基级了
