查看: 7386|回复: 35
[求助中]
硬盘刚过保,哒哒响能修复吗
头像被屏蔽
发表于 2017-6-9 12:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘刚过保,哒哒响能修复吗?现在不能使用,
发表于 2017-6-9 12:55:48 | 只看该作者 �
敲盘啦,有些是板子坏造成的,所以只能自己测试看是什么原因造成的...只死一个头什么的砍头,西数的可以这样折腾,别的牌子的基本没戏....
发表于 2017-6-9 12:56:11 | 只看该作者 �
磁头的问题、还有就是你换个电源接口试一下 供电不够也会导致滴滴响
发表于 2017-6-9 13:21:58 | 只看该作者 �
都滴滴响了,还是做好心里准备吧
发表于 2017-6-9 15:55:11 | 只看该作者 �
敲盘,多数是废了
发表于 2017-6-9 18:42:02 | 只看该作者 �
如果为了要数据,那就可以搞,如果只是为了修盘,如果没搞过,那就放弃吧
发表于 2017-6-9 18:59:55 | 只看该作者 �
你的是什么盘,发出来看下
发表于 2017-6-15 21:10:15 | 只看该作者 �
固件坏,或是磁头坏,,,
发表于 2017-6-21 17:36:22 | 只看该作者 �
哒哒 响,修不了,就算换个磁头好了,也用不久,成本也高
发表于 2017-6-23 00:13:21 | 只看该作者 �
极少有板子坏引起敲盘的,但也有。
发表于 2017-6-23 12:53:35 | 只看该作者 �
异响的一般就不要浪费时间了
发表于 2017-6-23 17:22:00 | 只看该作者 �
异响的我一般都是直接往垃圾箱一扔,。
发表于 2017-7-1 16:36:14 | 只看该作者 �
敲盘的话,就做好心理准备吧, 基本上头的可能性最大了,
发表于 2017-7-1 20:24:03 | 只看该作者 �
估计硬盘够呛了,现在的东西和以前的没法比
发表于 2017-7-6 13:41:23 | 只看该作者 �
没啥搞的了,多半是磁头坏,无数据的话丢了吧
发表于 2017-7-6 14:21:22 | 只看该作者 �
估计没什么戏
发表于 2017-7-6 14:29:35 | 只看该作者 �
敲盘换板试试,不行扔掉,换板旧板的bios要拆过去
发表于 2017-7-7 20:16:41 | 只看该作者 �
敲盘的不好修理。这种硬盘坏的还是比较多。 硬盘反过来放着试试
发表于 2017-7-8 22:25:08 | 只看该作者 �
敲盘,没有必要维修吧 就算修好也不能保存总要资料
发表于 2017-7-10 08:59:51 | 只看该作者 �
要是要数据的话,就搞搞,要是没数据的话,建议别费那个劲了。
