查看: 6847|回复: 25
5s时间不准,自动更新时间一直转圈
发表于 2017-4-7 16:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间不更新,还原也不行,日历是对的时间就定在12:42左右,手动调整后过一夜又不准了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-7 18:20:04 | 只看该作者 �
晶振!!!
发表于 2017-4-7 19:26:33 | 只看该作者 �
时间不准,看情况,,有些人常出国用自动设置有时会时区错误,调调 就好
时区是北京, 现在发现指南针不能用手机无法定位,测了指南针供电都正常,换了u16还没测试  详情 回复 发表于 2017-4-7 19:45
发表于 2017-4-7 19:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时区是北京,
发表于 2017-4-7 19:52:10 | 只看该作者 �
5S板上有晶振没?
如果有,我感觉这问题可以换个晶振来试试。  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:11
没记错的话应该是有晶振的  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:11
发表于 2017-4-7 20:16:25 | 只看该作者 �
既然发现有故障,就先把指南针的搞定再看看行不行
你说的u16就是指南针芯片?  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:11
是的已经换好了,就是u16埙坏引起的,  详情 回复 发表于 2017-4-7 20:32
发表于 2017-4-7 20:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的已经换好了,就是u16埙坏引起的,
U电路上的32K的小晶振换掉。  详情 回复 发表于 2017-4-7 23:16
发表于 2017-4-7 23:15:35 | 只看该作者 �
32.768晶振,换掉。
发表于 2017-4-7 23:16:20 | 只看该作者 �
wangluyuan 发表于 2017-4-7 20:32
是的已经换好了,就是u16埙坏引起的,
U电路上的32K的小晶振换掉。
发表于 2017-4-8 15:10:35 | 只看该作者 �
先把晶振换掉试一下
发表于 2017-4-8 15:11:04 | 只看该作者 �
没记错的话应该是有晶振的
发表于 2017-4-8 15:11:35 | 只看该作者 �
你说的u16就是指南针芯片?
是的,换好测试时间就自动更新时区了!  详情 回复 发表于 2017-4-9 11:48
发表于 2017-4-8 15:11:47 | 只看该作者 �
更换u16此机已修好  详情 回复 发表于 2017-4-9 11:46
发表于 2017-4-8 19:18:02 | 只看该作者 �
修好指南针  时间也好了?
对的,就换了u16时间定位指南针都好了  详情 回复 发表于 2017-4-9 11:44
发表于 2017-4-9 11:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 19:18
修好指南针  时间也好了?
对的,就换了u16时间定位指南针都好了
发表于 2017-4-9 11:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换u16此机已修好
U16应该是指南芯片吧。  详情 回复 发表于 2017-4-9 12:13
发表于 2017-4-9 11:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-8 15:11
你说的u16就是指南针芯片?
是的,换好测试时间就自动更新时区了!
发表于 2017-4-9 12:13:55 | 只看该作者 �
wangluyuan 发表于 2017-4-9 11:46
更换u16此机已修好
U16应该是指南芯片吧。
发表于 2017-4-9 15:15:00 | 只看该作者 �
是不是指南针坏了引起不能定位,不能定位肯定就知道更新到哪个时区了。我推测。
发表于 2017-4-10 09:21:47 | 只看该作者 �
原来指南指损坏会引起时间不更新,谢谢楼主分享
