查看: 9021|回复: 15
[维修求助]
这样的排线连接方式,如何焊接呢?
发表于 2017-4-9 17:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,这个排线应该是加的一节延长线,两根排线的金手指直接粘在一起,现在裂开了应该如何恢复呢?
是需要什么胶之类的吗?
发表于 2017-4-9 18:03:28 | 只看该作者 �
上焊油  给金属部分上锡 然后对准后 烙铁焊上去
这个方法我知道,但是原本的线并不是锡焊的,我还以为维修的时候也有什么东西可以把它粘上  详情 回复 发表于 2017-4-9 19:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 18:40:25 | 只看该作者 �
有金属的地方先刮开点,弄点助焊,对准就干
发表于 2017-4-9 19:04:19 | 只看该作者 �
别人已经回答你了,再想其它的方法已经不是很现实了,  详情 回复 发表于 2017-4-10 17:06
发表于 2017-4-9 19:27:35 | 只看该作者 �
刮开金属接触处,上锡,脱焊上啊
发表于 2017-4-9 20:43:57 | 只看该作者 �
网上再购一个吧,如果断的少,可以焊一下,只是很麻烦
发表于 2017-4-9 22:37:36 | 只看该作者 �
外面的维修店都是用焊锡焊的  没什么特殊工具
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 23:05:31 | 只看该作者 �
这种是一种热压排线,用烙铁铜片在压试试。不行就刮掉一点,用锡链接起来吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 09:09:16 | 只看该作者 �
还是觉得用加锡焊可靠。
发表于 2017-4-10 09:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线吧,这个是压排的
发表于 2017-4-10 10:19:11 | 只看该作者 �
加热拆下,金属上锡,对准烙铁焊上。以前的老机都是这样弄
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 15:44:49 | 只看该作者 �
可以使用锡连起来,不行的话,就再买一根吧
发表于 2017-4-10 16:03:53 | 只看该作者 �
重新买一根吧
发表于 2017-4-10 17:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 17:28:19 | 只看该作者 �
考验手工,焊好了最好测下有没有短路
发表于 2017-4-10 17:38:28 | 只看该作者 �
只能刮开  上锡    间隙窄的话   用尖头烙铁吧
