查看: 2155|回复: 16
[维修经验]
非常特别的主板
发表于 2009-5-16 14:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修复一块华擎(asrock)的主板,主板电容有14个鼓包,由一个同事换的电容,由于这主板电容标识和其他主板正好相反,把这14个电容全部装反,然后加电测试,结果只是没有亮机,拆下其他配件后发现电容装反,重新装好电容后开机,居然可以正常使用了,这个帖子就是在这台机器上发的。呵呵!
希望大家注意了,华擎的主板好像都是这个样子的。
发表于 2009-5-16 14:07:44 | 只看该作者 �
华硕跟华擎的主板本来就是跟板面标志是相反的
发表于 2009-5-16 14:16:03 | 只看该作者 �
楼主的意思是电容装反了吧?这没有什么啊?
发表于 2009-5-16 14:16:05 | 只看该作者 �
细心看下线路就不会啦
发表于 2009-5-16 14:17:05 | 只看该作者 �
靠,这不是误导大家吗 ?说明 工程师,这样设计
发表于 2009-5-16 15:06:58 | 只看该作者 �
哎 华硕 华擎一直以来都是反设计的
发表于 2009-5-16 15:16:03 | 只看该作者 �
这个问题N年前了,搞不到正负就用万用表量一下,或目测一下
发表于 2009-5-16 15:20:24 | 只看该作者 �
华硕的主板也是这样,就是电解电容的极性丝印弄反了,不知道的故意的还是工程师的问题~~~在换电容的时候最好还是量量那边是正极和地~
发表于 2009-5-16 15:44:30 | 只看该作者 �
这只能说明你同事,没有细心!!!
发表于 2009-5-16 17:01:42 | 只看该作者 �
也碰到过这样的
发表于 2009-5-16 21:14:40 | 只看该作者 �
在有些时候电容装反会爆的,以后还是要多注意的!!!
发表于 2009-5-16 21:19:55 | 只看该作者 �
干什么事需要的都是细心。修主板更应该这样
发表于 2009-5-16 21:24:45 | 只看该作者 �
电容装反了有可能会炸的
发表于 2009-5-16 21:58:12 | 只看该作者 �
华硕 华擎一直以来都是这样的,修板子的都应该知道
发表于 2009-5-16 22:19:00 | 只看该作者 �
呵呵,我刚学手上有几快旧板都是华硕的,前几天练习焊工没注意 原来我一直 放反了
发表于 2009-5-16 23:11:57 | 只看该作者 �
我装电容的时候、接前置USB的时候,一般都要用表打一下
发表于 2009-5-17 00:03:08 | 只看该作者 �
我被炸了一次,装了4个,反了一个,只听“砰”一声....还好没炸到眼睛。安全第一
