查看: 4664|回复: 10
[求助中]
七彩虹C.NC61-M2诊断卡跑50
发表于 2008-12-11 13:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹主板,型号C.NC61-M2。开机诊断卡跑50,量内存cpu显卡供电都正常,bios也刷过,不知道该如何继续,请教修过此类板子的老师指点。
发表于 2008-12-11 14:55:02 | 只看该作者 �
这种应该是北桥问题了,
发表于 2008-12-11 14:58:16 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊了
发表于 2008-12-11 14:58:31 | 只看该作者 �
这种板卡坏的太多了,大多数都是桥脱焊或桥本身坏了。
发表于 2008-12-11 15:03:29 | 只看该作者 �
桥空了,NF芯片组好像都这毛病
发表于 2008-12-11 15:04:45 | 只看该作者 �
回复 #2 周铭铭 的帖子
有没有解决的办法,我还有一块同样的板子。诊断卡显示跑20,是不是也是北桥的问题?
发表于 2008-12-11 20:44:10 | 只看该作者 �
桥空焊,不妨试试清空一下coms.
发表于 2008-12-11 23:45:22 | 只看该作者 �
显示50  20的话,加焊桥
发表于 2009-3-13 00:54:10 | 只看该作者 �
我这有8块一样型号的板子,跑50
发表于 2009-5-15 10:29:37 | 只看该作者 �
使劲压北桥看下能不能过,加焊北桥试下
发表于 2009-5-15 11:28:38 | 只看该作者 �
有同感,我修好的七彩红主板在我用1个少时桥不烫,(本人用的是长城500W服务器电源来修机的)换回客户的星星电源,用上30分钟,桥上达到60-70度,最后在桥上装上一个风扇温度才正常,
