查看: 2042|回复: 7
联想LXB-F1769HB显示器高压保护
发表于 2009-5-9 23:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机听到继电器响后电源灯就灭了高压也没了,感觉像保护了
望高人指点,怎么修
发表于 2009-5-10 02:02:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开高压包看还保不保护.
发表于 2009-5-10 08:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2# 长风
断开后就不保护了,是高压包坏了吗?断开偏转线圈后同样也不保护
发表于 2009-5-10 20:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
版主在吗?期待您的指点
发表于 2009-5-10 22:08:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先查简单的   量一下行管  630   高压包  坏了没有    没有   跑线路
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-5-11 20:52:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
断开偏转线圈后同样也不保护
有高压不????
发表于 2009-5-13 09:54:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显示器一般不能断开偏转线圈试机,很可能引起烧行管的
检查二次电源是不是电压升得太高了,二次电源滤波电容失容也可能引起保护
发表于 2009-5-13 10:36:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
如果没有坏的件,你二次电源管去掉看看还保护吗。查查ABL电路
