查看: 4488|回复: 19
[求助中]
DELL N4050 卡logo救助。
发表于 2015-10-14 19:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4050 开机卡logo,先把键盘光驱硬盘拔了,还是一样的卡LOGO,于是刷了BIOS,换了南桥HM65,换了CPU还是一样的卡。奇怪了。显卡用风枪吹了一下还是一样。只有网卡, 声卡没拆了。请问各位大神,还有什么情况会引起卡LOGO啊?
发表于 2015-10-14 19:55:58 | 只看该作者 �
量量你的USB口上  是不是有短路的地
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-14 20:04:17 | 只看该作者 �
U换过,桥换过。这机器显卡容易出这问题,换全新显卡吧。
发表于 2015-10-14 20:12:17 | 只看该作者 �
裸板外接看卡不卡logo 是卡在哪里还是死机啦
发表于 2015-10-14 20:36:51 | 只看该作者 �
几个usb口中间两根数据线都测了,没有短路的。外接一样的卡。难道是显卡的问题,要换显卡。
发表于 2015-10-14 20:40:10 | 只看该作者 �
你摘了显卡供电电感能显的,试试 ,可以显卡供电加电容滤波试试,不行只有换显卡解决。
发表于 2015-10-14 21:09:32 | 只看该作者 �
今天遇到过一个卡LOGO,换内存就好了。
发表于 2015-10-14 21:10:00 | 只看该作者 �
          显卡。这款机器修到很多台了。
发表于 2015-10-14 21:12:59 | 只看该作者 �
这机子显卡容易坏卡logo,热一下没用
发表于 2015-10-14 21:15:09 | 只看该作者 �
直接换显卡可以解决
发表于 2015-10-14 21:53:19 | 只看该作者 �
英特尔还是AMD的
发表于 2015-10-14 22:17:38 | 只看该作者 �
应该是显卡缺少条件 卡LOGO
发表于 2015-10-16 21:39:20 | 只看该作者 �
这问题换显卡应该能好
发表于 2015-10-16 22:09:54 | 只看该作者 �
BIOSS和桥都会出现卡LO
发表于 2017-3-31 11:44:00 | 只看该作者 �
解决了没,显卡?
发表于 2017-3-31 11:55:02 | 只看该作者 �
改集显试试  一般南桥与外设通讯繁忙会卡住
发表于 2017-3-31 11:57:57 | 只看该作者 �
USB口正常吗
发表于 2017-3-31 13:08:49 | 只看该作者 �
换显卡,还有必要修吗.我们这一般都不修客户。
发表于 2017-3-31 13:24:55 | 只看该作者 �
这机器显卡容易出问题
发表于 2017-3-31 14:11:45 | 只看该作者 �
换个bios试试,不行就能动显卡了,但是这样做是不是超出成本呢
