查看: 2522|回复: 15
[维修经验]
联想G470开机没显示
发表于 2017-3-21 15:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想能开机,但是没有显示,电流0.33.拆机没发现进水,量有3V5V,其它电压正常,但是没有CPU电压,查CPU供电芯片,23脚VIN 19V供电正常,22脚VDD没有供电,不正常.没有+5VS.+5VS是通过U38转换来的,+5VALW正常,就是没+5VS.顺着线路查,发现+VSB,没电压,+VSB是PQ202转换来的,量B+正常,于是短接B+,+VSBP.开机正常了,此机修复.
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
chen12345 + 1
可乐炖香烟 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-21 15:52:50 | 只看该作者 �
送上电路图大家研究下
G470 LA-6751P_6753P 1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-21 16:00:55 | 只看该作者 �
楼主怎么不查下G级的条件呢
发表于 2017-3-21 16:57:42 | 只看该作者 �
直接短接没保护 不会出事吗
发表于 2017-3-21 16:59:34 | 只看该作者 �
这么简单    是通病吗
发表于 2017-3-21 17:25:39 | 只看该作者 �
最好还是换个管子,不能直连。
发表于 2017-3-21 17:34:02 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-3-21 17:52:17 | 只看该作者 �
有图纸应该查一下查一下控制的电路的这样比较保险要不用一段有可能会不稳定的
发表于 2017-3-21 19:09:36 | 只看该作者 �
刚好碰到这个问题  谢谢分享
发表于 2017-3-21 21:18:22 | 只看该作者 �
直接短接吗?
发表于 2017-3-21 21:53:36 | 只看该作者 �
这个型号的机器 俺们 这都很少修到了
发表于 2017-3-21 22:46:01 | 只看该作者 �
公共点没短路吗??
发表于 2017-3-28 10:39:35 | 只看该作者 �
楼主上电时序很清晰,修起来就是快
发表于 2017-3-28 12:47:10 | 只看该作者 �
已加分支持
发表于 2017-3-28 13:36:50 | 只看该作者 �
这么简单不是通病吗
发表于 2017-3-28 16:09:42 | 只看该作者 �
也正在修,参考一下,不错
