查看: 2924|回复: 7
[求助中]
thinkpad s2 3rd开机不显
发表于 2021-12-9 09:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad s2 3rd  板号:17821-2M   开机报警(音乐声,不是嘀嘀声的)不显示 测各电感电压正常   其他外设也拔开了  裸板接喇叭也会报!  BIOS已刷   有修过的指导下!!
补充内容 (2021-12-24 09:46):
谢谢大家的回复啊   我刷了17821-1N的BIOS就正常了
发表于 2021-12-9 09:58:04 | 只看该作者 �
以前也遇到过THINKPAD一机(忘记型号了)  触摸板有问题也会报这种声音的   但这机不是!
发表于 2021-12-9 10:09:03 | 只看该作者 �
外接键盘试试  大写可以切换就换个屏试试
谢谢建议啊 这种不接外设也报警的?那我去试试 谢谢啊  详情 回复 发表于 2021-12-9 10:11
发表于 2021-12-9 10:11:40 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2021-12-9 10:09
外接键盘试试  大写可以切换就换个屏试试
发表于 2021-12-10 11:09:27 | 只看该作者 �
几声报警  屏线接口看看
发表于 2021-12-10 11:12:52 | 只看该作者 �
我来学习的等大神
发表于 2021-12-13 13:44:37 | 只看该作者 �
可能是CPU问题。
发表于 2021-12-13 17:34:05 | 只看该作者 �
