查看: 5284|回复: 53
盈通R6450 显卡 显示色差 小修
发表于 2017-3-17 21:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诚信电脑1376工作室制作
品牌:盈通R6450 显卡
故障:开机显示色差不正常。
一张盈通R6450显卡开机显示色差不正常,故障如图下:
先上张型号图:
拿起显卡目测一遍发现散热器下有一个470uF 电容已经鼓包了,如图下:
再仔细看,发现VGA接口傍边的L1001小电感不见,如图下:
看来显示色差故障就是它了,在料板上找了个小电感换了,把470uF 电容也换了。装上机开机,嗯嗯!完美显示出来了,如图下:
经测试一切正常,维修完成。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11325380.5元2020-4-4 20:08
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 收起 理由
paopao000 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
旧情人丶旧风光 + 2 双击666+关注!
13690778816 + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
飞轮海鸥 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
不懂拒绝 + 4 双击666+关注!
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-17 21:52:30 | 只看该作者 �
小电感还能没了
显卡比较旧了,可能是氧化了。  详情 回复 发表于 2017-3-17 22:01
发表于 2017-3-17 22:01:52 | 只看该作者 �
显卡比较旧了,可能是氧化了。
发表于 2017-3-17 22:08:02 | 只看该作者 �
这个简单啊,补个外观就好了
嗯。找到问题所在就比较好维修。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:52
发表于 2017-3-17 22:14:05 | 只看该作者 �
楼主观察的比较仔细
目测仔细观察会有意外的收获。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:53
发表于 2017-3-17 22:19:05 | 只看该作者 �
搞維修就是要細心多觀察會有意想不到的收穫
有同感,很多时候目测仔细观察会有意外的收获。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:53
发表于 2017-3-17 22:36:06 | 只看该作者 �
偏色呗
嗯!少了一个色。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:54
发表于 2017-3-17 22:46:42 | 只看该作者 �
能用眼睛秒杀的,都是捡钱的
找到问题所在,维修就好搞了。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:55
发表于 2017-3-17 23:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细致的外观检查 有时会让你的维修过程事半功倍
同意你的说法,很多时候细细的观察会有意外的收获。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:56
发表于 2017-3-18 02:35:23 | 只看该作者 �
旧了,氧化掉件
显卡有点旧了,应该是氧化了吧,  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:57
显卡有点旧了,应该是氧化了吧,  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:56
发表于 2017-3-18 07:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们做维修的目测仔细也是很重要的哦。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:58
发表于 2017-3-18 08:07:24 | 只看该作者 �
难道被风华拉??。观察的好仔细。
目测是维修的基本功,但是仔细的目测也很重要。  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:59
发表于 2017-3-18 08:52:28 | 只看该作者 �
geren15 发表于 2017-3-17 22:08
这个简单啊,补个外观就好了
嗯。找到问题所在就比较好维修。
发表于 2017-3-18 08:52:37 | 只看该作者 �
仔细点少走好多弯路
嗯!有很时候仔细目测能帮解决很多故障。  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:01
发表于 2017-3-18 08:53:18 | 只看该作者 �
目测仔细观察会有意外的收获。
发表于 2017-3-18 08:53:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-18 08:54:26 | 只看该作者 �
嗯!少了一个色。
发表于 2017-3-18 08:55:19 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-3-17 22:46
能用眼睛秒杀的,都是捡钱的
找到问题所在,维修就好搞了。
发表于 2017-3-18 08:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-18 08:56:52 | 只看该作者 �
显卡有点旧了,应该是氧化了吧,
