查看: 2018|回复: 9
联想V450 通电断电 小电流维修
发表于 2017-4-12 14:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行那台V450过来说不通电,我看来下是通电上到0.04A 掉到0.01A。初步判断主板问题打发走人进入维修,
首先测量了全板电压,1.8v 1.5v已经出来,显卡,CPU供电没有。通常这种小电流一般都是电压没起来,要不就是3V 5V转换没出来或者后级有短路。测U23    +5valw转+5vs 电压没出来,U20   +3valw转+3vs也没出来,测两个管子的G级为0V。到这里故障很明显了,打开图纸
测Q14 Q32 G级果然3.3V高电平,顺藤摸瓜找到SUSP  Q22
D级 3.3V  G级0V,难道是断线  短路??? 直接测EC 116PIN
完美的3V,仔细看了下Q22周围
这就不要多说了吧,直接上亮机图。
好事说三遍    求个精华好认证吧    求个精华好认证吧   求个精华好认证吧
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员5724540.5元2020-10-16 17:53
 会员1556620.5元2018-9-15 20:33
 会员8897810.5元2018-8-6 14:37
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
月饼 + 20
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
ros5229 + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员196615 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-12 14:27:07 | 只看该作者 �
地级电压转换电路呀
是的 电压没转出来 主板断线了  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:34
发表于 2017-4-12 14:34:30 | 只看该作者 �
思路清晰修的不错
开始那个地方有电水渍,大概估计也是这问题, 还是走了一遍时序,没花多少时间的  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:37
发表于 2017-4-12 14:34:47 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2017-4-12 14:27
地级电压转换电路呀
是的 电压没转出来 主板断线了
发表于 2017-4-12 14:37:07 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-4-12 14:34
思路清晰修的不错
发表于 2017-4-12 15:13:27 | 只看该作者 �
修机器细心就好
发表于 2017-4-12 15:26:59 | 只看该作者 �
是二级电压没有出业吧
发表于 2017-4-12 16:01:28 | 只看该作者 �
楼主这是要逆天呀,生意那好。
没什么生意,不然哪有时间发帖  详情 回复 发表于 2017-4-12 16:18
发表于 2017-4-12 16:18:51 | 只看该作者 �
jdxj 发表于 2017-4-12 16:01
楼主这是要逆天呀,生意那好。
没什么生意,不然哪有时间发帖
发表于 2017-4-12 16:42:27 | 只看该作者 �
转换电压的问题
