查看: 7724|回复: 30
杂牌凌霸电源 不开机
发表于 2017-3-17 10:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
加电无5vSB 输出 短接绿线 不开机
清理灰尘
保险未断
大电容未鼓包
后级输出滤波电解 未发现鼓包
采用7500 +339 方案
辅助部分MOS管 2N60
发表于 2017-3-17 11:06:11 | 只看该作者 �
先检查一下待机电有了吗?楼主故障描述太笼统。详细介绍一下情况。
加电 测试 5v SB 没有 绿线电压 没有  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:26
发表于 2017-3-17 11:39:08 | 只看该作者 �
呵呵...昨天19v适配器 今天杂牌电源....无EMI.后级直接DLC (每组肖特基+大水泡+一个滤波电容)连CLC都没有...这电压文波自己电脑是不敢用啊。。。
这样的杂牌 是正常的 好点的杂牌 才用CLC  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:26
这样的直接就是硬盘杀手,来一个死一个...  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:42
发表于 2017-3-17 11:42:02 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-17 11:39
呵呵...昨天19v适配器 今天杂牌电源....无EMI.后级直接DLC (每组肖特基+大水泡+一个滤波电容)连CLC都没有 ...
都是装在小功率配置上边用的 反正成本便宜 就装机了 能挣钱就行了 那关那么多  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:27
估计是开关电源的爱好者...天天修个种电源(路由器适配器--外置监控12V-............)修待机5v故障对他来说是小意思了  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:00
发表于 2017-3-17 12:00:25 | 只看该作者 �
估计是开关电源的爱好者 算是把 不过 按也是新手 没事电源练练手了  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:28
不知道有没有人用示波器测试一下这种山寨货的波纹怎么样...  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:22
发表于 2017-3-17 12:22:57 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-17 12:00
估计是开关电源的爱好者...天天修个种电源(路由器适配器--外置监控12V-............)修待机5v故障对他来 ...
没有示波器呀 到时PCONLINE 有个介绍 示波器测山寨电源的纹波 非常严重  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:29
发表于 2017-3-17 14:26:18 | 只看该作者 �
先修5VSB吧,估计是分离件的,先查启动电阻.............  详情 回复 发表于 2017-3-17 19:14
先把待机电源修出来吧。  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:31
发表于 2017-3-17 14:26:52 | 只看该作者 �
这样的杂牌 是正常的
好点的杂牌 才用CLC
刚刚修了一个航嘉385D风扇一转就停 ...查肖特基正常,本以为换完后级电容就好了。。老方一贴 查WT7522 VCC有5V, 震荡脚也有1v,8,9脚驱动输出也在2.3v 马上测试12,5,3.3v的瞬间保护电压都偏高..估计是过压保护了  详情 回复 发表于 2017-3-17 18:43
发表于 2017-3-17 14:27:52 | 只看该作者 �
都是装在小功率配置上边用的
发表于 2017-3-17 14:28:37 | 只看该作者 �
估计是开关电源的爱好者 算是把
不过 按也是新手 没事电源练练手了
我看楼主太谦虚,..........  详情 回复 发表于 2017-3-17 19:17
发表于 2017-3-17 14:29:35 | 只看该作者 �
没有示波器呀
发表于 2017-3-17 14:31:12 | 只看该作者 �
先把待机电源修出来吧。
好的 先从辅助部分 初级开始查起  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:45
发表于 2017-3-17 14:45:29 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-3-17 14:31
先把待机电源修出来吧。
好的 先从辅助部分 初级开始查起
发表于 2017-3-17 16:45:05 | 只看该作者 �
检查初级部分
310v整流滤波部分
保险正常
整流管正常
两只大电容 测试容量正常
打初级开关管对地两只13007
辅助开关管2N60
拆下测试正常
发表于 2017-3-17 18:43:18 | 只看该作者 �
这样的杂牌 是正常的
好点的杂牌 才用CLC
刚刚修了一个航嘉385D风扇一转就停 ...查肖特基正常,本以为换完后级电容就好了。。老方一贴 查WT7522 VCC有5V, 震荡脚也有1v,8,9脚驱动输出也在2.3v 马上测试12,5,3.3v的瞬间保护电压都偏高..估计是过压保护了查啊查。。。。12v到7522的13K电阻偏高为18k, 11脚一个15欧姆偏高为75偏高....没图纸取样反馈比较保护电路也是够烦的.....之前还因为300v电容不对等 顺便把主电容均压电阻全换了...把加速电容 推动管都查了一边也是醉了{:3_54:}
到最后 修好了吗  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:44
发表于 2017-3-17 19:14:42 | 只看该作者 �
是的 分立元件的 开关管查完了 开始查初级部分元件  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:45
发表于 2017-3-17 19:17:24 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-17 14:28
估计是开关电源的爱好者 算是把
不过 按也是新手 没事电源练练手了
我看楼主太谦虚,..........
发表于 2017-3-18 08:44:34 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-17 18:43
刚刚修了一个航嘉385D风扇一转就停 ...查肖特基正常,本以为换完后级电容就好了。。老方一贴 查WT7522  ...
到最后 修好了吗
搞定了....这一转就停的查起来比较麻烦  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:50
发表于 2017-3-18 08:45:03 | 只看该作者 �
有进展及时法帖,学习学习..............  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:12
发表于 2017-3-18 08:45:22 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-3-17 19:17
我看楼主太谦虚,..........
确实是新手  就是来学习的
