查看: 1272|回复: 6
[求助中]
联想g405s 版号LA-A091p无待机不加电
发表于 2017-2-16 12:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本之前摔着过 之后用了很长时间还开机,然后用着用着开不开了 我拿到之后看到电源头有破损换了之后还是无待机求助..............
发表于 2017-2-16 13:27:44 | 只看该作者 �
大笼统,怎么回复,看公共点有无19V,待机芯片的条件是否满足,VCC VDD VIN  BOOT  ON
发表于 2017-2-16 13:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再摔一下就好了嘛
发表于 2017-2-16 13:36:14 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2017-2-16 21:03:20 | 只看该作者 �
先检查是否有待机3V5V
发表于 2017-2-16 21:46:05 | 只看该作者 �
电源头已经修复 看看公共点 待机等是否正常
发表于 2017-3-17 10:19:15 | 只看该作者 �
我有一个 进水的 机器也是 有公共电压  无待机 3 5V
