查看: 2284|回复: 14
[求助中]
u310奇怪维修
发表于 2017-4-7 11:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了台U310开机不触发 ,我反复开机还是不行,经过拆机 ,发现3v  5v  都有  ,开关3.3也有  ,EC工作条件都满足 ,但是就是南桥不发出DNBSW#信号?
发表于 2017-4-7 11:37:41 | 只看该作者 �
桥的电压正常不正常
发表于 2017-4-7 12:26:51 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2017-4-7 12:34:40 | 只看该作者 �
桥的工作条件查了吗
发表于 2017-4-7 12:42:18 | 只看该作者 �
查南桥条件啊
发表于 2017-4-7 15:40:34 | 只看该作者 �
看看南桥的工作条件  可以刷个bios试试 如果条件都ok 可以换桥试试
发表于 2017-4-7 16:03:12 | 只看该作者 �
刷个bios看看可以不
发表于 2017-4-7 19:21:38 | 只看该作者 �
查桥工作条件 ,看是否正常  如果正常就刷BIOS  吧
发表于 2017-4-7 19:58:55 | 只看该作者 �
继续查南桥的工作条件啊
发表于 2017-4-8 10:40:14 | 只看该作者 �
查南桥工作条件 或者刷BIOS
发表于 2017-4-14 18:41:27 | 只看该作者 �
修好了,15v电压偏低 一个电阻坏了
发表于 2017-4-14 18:41:42 | 只看该作者 �
大家以后遇到这个情况多注意这个电阻
发表于 2017-4-14 19:07:11 | 只看该作者 �
懒人 就刷BIOS   不行再查
发表于 2017-4-14 23:15:02 | 只看该作者 �
不是南桥发的 你 看错了,开关是这个信号名字把。
发表于 2017-4-20 08:31:38 | 只看该作者 �
此贴已经关闭
