查看: 1162|回复: 6
电脑重启之后就开不开机是什么原因呢?
发表于 2022-1-8 14:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑重启之后就开不开机了,显示器不亮,但是键盘的小键盘灯是亮着的,这种一般是什么原因啊?怎么解决呢?请各位高手指教!感激
发表于 2022-1-9 23:07:35 | 只看该作者 �
是独显的话怀疑独显输出有问题,不是独显的话,怀疑主板显示输出有问题,总是都是显示输出的问题。
换一种显示输出方式试试,比如现在的vga的话,试试连接HDMI。
发表于 2022-1-8 14:44:52 | 只看该作者 �
亲,这边建议你找个修电脑的看看。
说的很标准……  发表于 2022-1-8 19:40
发表于 2022-1-8 23:31:20 | 只看该作者 �
键盘大小写能正常切换嘛?能就说明显卡到显示器问题,不能切换就说明主机死机主板有问题
大小写我没试 小键盘灯能正常开关  详情 回复 发表于 2022-1-9 11:13
发表于 2022-1-9 11:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小写我没试    小键盘灯能正常开关
发表于 2022-1-10 12:44:23 | 只看该作者 �
试试小键盘能不能关闭和打开,如果能,有可能是显示器的背光电路出问题了。
