查看: 2063|回复: 8
[显卡维修]
显卡负载花屏,待机几分钟灰屏,问题参考
发表于 2023-6-26 22:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张成色非常新的七彩虹镭风HD7750,故障为开机打上驱动不定时灰屏,但是不死机,跑鲁大师也花屏,用显存测试软件扫描发现正常没有报错。
显存频率超频到400就会花屏,超频至350可以跑测试,但是有多个显存报错。
打开显卡后,发现这张显卡的成色非常的新,几乎都没用多久,但是所有的电容都微微起来了,没有完全的贴紧PCB。
用示波器测量所有的供电波形,发现也没有异常的。
就先替换了显存的12v供电滤波电容,和显存供电输出的2.5v滤波电容。
再开机后超频到700 800都不会出现花屏的情况了,也不会出现待机灰屏的现象了。
这张显卡可真奇怪,成色很新,一看就没用多久的那种,而且又是属于低功耗的显卡,滤波电容怎么会全部微微鼓起来呢,可能是电容质量太差了,也有可能电路有问题。
拆下来的电容从外观也分辨不出来,也没有明显隆起,但是在主板上面是很明显看出来已经离pcb有一点的距离了。
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-30 11:33:40 | 只看该作者 �
这个厉害了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-27 15:22:20 | 只看该作者 �
电容电解液干了,没容量了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-27 14:52:20 | 只看该作者 �
示波器可以看波形,电流的平滑波形。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-27 14:52:01 | 只看该作者 �
电容坏,我没遇到过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-27 08:47:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
      学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-1 19:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,路过学习了
发表于 2023-7-5 20:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钽电容也是容易坏的?
固态的滤波电容  详情 回复 发表于 2023-7-6 19:46
发表于 2023-7-6 19:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-7-5 20:07
钽电容也是容易坏的?
固态的滤波电容
