查看: 2667|回复: 18
[已解决]
USB键盘无法识别修复
发表于 2020-1-2 17:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复了一个无法识别的USB键盘 以供参考
方法:把和电解电容并联的那个104换掉即可
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 神一样的操作
szzbq + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 键盘维修 案列仅供参考
发表于 2020-1-2 18:29:49 | 只看该作者 �
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-1-2 22:22:19 | 只看该作者 �
键盘也修???厉害
发表于 2020-1-2 22:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真牛逼。给你加分。
发表于 2020-1-2 23:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也能修,厉害了!
发表于 2020-1-3 09:02:33 | 只看该作者 �
什么原理?瓷片短路?那个瓷片跟电解应该是用来给电源滤波的吧?
发表于 2020-1-3 10:08:49 | 只看该作者 �
你厉害了 真是人才呀
发表于 2020-1-3 10:31:57 | 只看该作者 �
真没拆过键盘呢
发表于 2020-1-3 11:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到牛屎的,就不想修了
发表于 2020-1-3 12:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我正好有一个牛屎的键盘一样问题还好没丢,试试看去
发表于 2020-1-3 12:33:42 | 只看该作者 �
这也能修,厉害了!
发表于 2020-1-3 15:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能弄,直接换
发表于 2020-1-3 16:51:51 | 只看该作者 �
,厉害了!
发表于 2020-1-3 19:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好牛屎芯片没有坏,坏了就没得搞了
发表于 2020-1-4 00:05:59 | 只看该作者 �
牛屎,这东西太坑不能修
发表于 2020-1-4 20:31:33 | 只看该作者 �
牛逼,,,虽然不够功夫钱
发表于 2020-1-6 20:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,真是只要有电路都不放过啊
发表于 2020-1-15 18:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真行,什么都修键盘也要修修啊!,路过号学习一下。
发表于 2020-1-15 18:26:06 | 只看该作者 �
楼主是拿来练手,修着玩的吧!!!
