查看: 2548|回复: 21
[维修经验]
戴尔5521 时开时不开,热一下主板可以开机解决
头像被屏蔽
发表于 2017-3-12 10:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5521 时开时不开,热一下主板可以开机解决   不知道是不是通病                                   前两天接到两台戴尔5521都一样的问题  换了待机芯片旁边这两个电容,改成两个330的就OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
发表于 2017-3-12 10:57:16 | 只看该作者 �
3v 5v的电容吗?
发表于 2017-3-12 11:16:43 | 只看该作者 �
最好用示波器 测一下波形就明白了
发表于 2017-3-12 11:18:13 | 只看该作者 �
最后到底是什么问题
发表于 2017-3-12 11:23:28 | 只看该作者 �
热哪里,怎么我看着 显卡CPU都被干了,这恐怕不是热一下吧
瞅着这板子被干的挺惨了  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:11
发表于 2017-3-12 11:29:09 | 只看该作者 �
换主板吧,别费事了
发表于 2017-3-12 11:37:37 | 只看该作者 �
像这样的故障,你直接用风枪吹一下电容,如果能亮,不用考虑,直接换。
发表于 2017-3-12 11:51:27 | 只看该作者 �
表现应该是有时候有待机有时候没有吧
发表于 2017-3-12 12:07:03 | 只看该作者 �
待机不正常  最好待机芯片也换了
发表于 2017-3-12 12:11:16 | 只看该作者 �
瞅着这板子被干的挺惨了
发表于 2017-3-12 12:11:45 | 只看该作者 �
也是滤波不良吗?
发表于 2017-3-12 12:32:42 | 只看该作者 �
滤波电容不良导致的
发表于 2017-3-12 12:34:15 | 只看该作者 �
就喜欢这种故障,呵呵
发表于 2017-3-12 15:30:14 | 只看该作者 �
要是我就先好多BIOS了
发表于 2017-3-12 21:47:40 | 只看该作者 �
看下加热哪个地方开机  重点查这个附近相关
发表于 2017-3-12 21:58:14 | 只看该作者 �
通病就是捡钱了。
发表于 2017-3-12 22:55:19 | 只看该作者 �
哪个电容呀
发表于 2017-3-12 23:03:43 | 只看该作者 �
3 5 V滤波电容经常搞搞
发表于 2017-3-12 23:14:09 | 只看该作者 �
是后级滤波不良?
发表于 2017-3-12 23:14:43 | 只看该作者 �
这是什么情况
