查看: 2064|回复: 16
[求助中]
求E402SA 图纸,求大神指点。
发表于 2017-3-9 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道这个PR8309 是多大的电阻,我不会用这个点位图啊
发表于 2017-3-9 17:28:15 | 只看该作者 �
PART       PIN   ICT PAD  NET
PR8309     1              P_1.05VSUS_TON_10
PU8301     7              P_1.05VSUS_TON_10
电阻的信息
发表于 2017-3-9 21:34:01 | 只看该作者 �
鼠标指向电阻不动就出来信息,华硕点位是比较给力的,我还是蛮喜欢这种点位的
发表于 2017-3-9 22:27:44 | 只看该作者 �
点住不动会显示元器件信息的   里面有阻值大小
没有,我试了  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:39
发表于 2017-3-10 10:39:07 | 只看该作者 �
没有,我试了
发表于 2017-3-10 10:41:58 | 只看该作者 �
挺烦华硕的·  要么没图纸· 要么没 标件号
发表于 2017-3-10 10:49:17 | 只看该作者 �
分压电阻上个1m试试
用1M的电阻,一端19V ,另一端1.5V  详情 回复 发表于 2017-3-10 12:00
试了,1.5V 点位图上说是1.05V ,能开机能充电,但是时亮时不亮,  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:52
发表于 2017-3-10 11:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-10 12:00:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-10 12:10:36 | 只看该作者 �
看下面有电阻信息
发表于 2017-3-10 12:11:27 | 只看该作者 �
华硕机器 垃圾的不要不要  某宝买来的华硕主板都不好使
发表于 2017-3-10 12:13:24 | 只看该作者 �
开机了另一端是1v左右就合适
待机也是。换了10M的 1.3V ,偶尔不亮机  详情 回复 发表于 2017-3-10 12:17
发表于 2017-3-10 12:17:51 | 只看该作者 �
一介孤镖2011 发表于 2017-3-10 12:13
开机了另一端是1v左右就合适
发表于 2017-3-10 12:24:39 | 只看该作者 �
别人用TSICT 右上角都有元器件信息,我这个就没有。好烦··
发表于 2017-3-12 12:10:14 | 只看该作者 �
电脑已经好了。那个电阻应该是1M的,时亮时不亮刷了BIOS就好了,这个BIOS论坛里面有
发表于 2017-3-12 15:37:30 | 只看该作者 �
刷bios试没试
发表于 2017-3-12 15:56:25 | 只看该作者 �
bios 坏的可能高。,,
