查看: 18919|回复: 52
[维修求助]
重金悬赏 6S 圹容后失败 报错4014
发表于 2017-3-14 21:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重金悬赏  6S 圹容后失败 报错4014  以确定不是硬盘 不是小电组 不是暂存   不是小白认为那种。。。。 我要的 是每天矿容6S的大师回答  救命 HELP ME
发表于 2017-3-15 11:07:45 | 只看该作者 �
总公司 发表于 2017-3-14 22:03
现在我手头上分二类。一类亮屏 一种是不亮 都是没开刷就跳出4014
首先,你最好是用正常的电池供电(刷机时),不要直接用可调电源供电,否则会报错4014,--排除这个后,还要区分报错4014过程屏幕是亮了,还是没亮,如果没亮就不要考虑硬盘。如果亮屏报错4014就要考虑CPU和硬盘间的通讯。细节出问题是很难给你解决的。
大师的回复就是不一样  详情 回复 发表于 2017-3-30 02:22
请教一下ipad4刷机报错4014,原来刷了几次能进去系统,就是没一会就会白苹果,然后就是无限重启,判断硬盘问题,重植了一下硬盘屏不亮了,必须dfu模式才能连接电脑,刷机一直屏不亮,还是报错4014,可以肯定不是没有背  详情 回复 发表于 2017-3-16 07:22
发表于 2017-3-14 21:18:42 | 只看该作者 �
都不是以下原因
发表于 2017-3-14 21:29:20 | 只看该作者 �
刷机亮不亮白苹果
发表于 2017-3-14 22:00:15 | 只看该作者 �
希望有扩容经验多的指导你修下
发表于 2017-3-14 22:03:04 | 只看该作者 �
首先,你最好是用正常的电池供电(刷机时),不要直接用可调电源供电,否则会报错4014,--排除这个后,还要区分报错4014过程屏幕是亮了,还是没亮,如果没亮就不要考虑硬盘。如果亮屏报错4014就要考虑CPU和硬盘间的  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:07
发表于 2017-3-14 22:07:24 | 只看该作者 �
底脚阻值都正常?
发表于 2017-3-14 23:05:27 | 只看该作者 �
是的。绝不是简单故障
发表于 2017-3-14 23:11:54 | 只看该作者 �
小白过来学习苹果高端机子维修
发表于 2017-3-15 01:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没装回原机硬盘看看是不是也一样进不去系统报4014呢?
发表于 2017-3-15 09:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他们肯定不会告诉你的
发表于 2017-3-15 09:43:46 | 只看该作者 �
期待高手出来帮你分析解答
发表于 2017-3-15 13:34:34 | 只看该作者 �
CPU到硬盘总线haohaochahca
发表于 2017-3-15 20:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多刷几次,有时候苹果服务器发神经,遇到几次
发表于 2017-3-16 07:22:42 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-3-15 11:07
首先,你最好是用正常的电池供电(刷机时),不要直接用可调电源供电,否则会报错4014,--排除这个后,还 ...
请教一下ipad4刷机报错4014,原来刷了几次能进去系统,就是没一会就会白苹果,然后就是无限重启,判断硬盘问题,重植了一下硬盘屏不亮了,必须dfu模式才能连接电脑,刷机一直屏不亮,还是报错4014,可以肯定不是没有背光,会是哪里问题呢?
我有块主板,无修,目前没有办法试了,需要来信  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:24
iPad的刷机和iPhone的刷机主要方面差别不大,但有细节区别,实战中,iPad目前刷机的验证步骤和iPad有点区别,你的4014如果屏电路正常,第一个等待(iTunes刷机)报错4014,更能确定基本和硬盘无关  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:58
发表于 2017-3-16 09:58:35 | 只看该作者 �
叉腰道人 发表于 2017-3-16 07:22
请教一下ipad4刷机报错4014,原来刷了几次能进去系统,就是没一会就会白苹果,然后就是无限重启,判断硬盘 ...
那会是哪里问题?吹了一下CPU刷机不报错了,一直显示等待ipad.就是不往下进行,用爱思助手刷机报错无法从dfu模式切换到恢复模式,我还以为是硬盘坏了,准备换硬盘呢  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:14
发表于 2017-3-16 12:58:18 | 只看该作者 �
RAM 已换 没有解决问题  不是RAM的 问题
发表于 2017-3-16 13:03:40 | 只看该作者 �
我 每天旷容6S 6SP 超10台   发现100 中 要出现这个故障5台 这样  并且永远搞不好  求彻底的 解决方案  悬赏人民币100----500元
发表于 2017-3-16 14:19:54 | 只看该作者 �
打硬盘的总线的对地值。
发表于 2017-3-16 23:08:14 | 只看该作者 �
我也有一台, 必须顶起来
