查看: 1848|回复: 5
[求助中]
维修指导上标出cpu的vid还去到了io,请问,这个io在这起什么作用?
发表于 2017-3-11 12:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修指导上标出cpu的vid还去到了io。?
我先前知道cpuvid去到了电源芯片,在通过桥,读取到bios信息后,桥给cpu发出pwrok 和drampwrok通知电源还有内存好后,cpu开始发出vid。
可以上的言论,从来没有提到io。我看到io也没在意。这次看维修指导的时候,表示出来了。
请教下,这个vid为啥去到了io。io在这里起到社么作用?监控么?
知之为知之,不知为不知。多谢指点,各位。
发表于 2017-3-11 13:09:10 | 只看该作者 �
IO去动态调节CPU工作电压吖
发表于 2017-3-11 13:54:48 | 只看该作者 �
IO根据CPUVID的电压信号高低电平组合,进行实时监控或者调整。
发表于 2017-3-11 14:13:24 | 只看该作者 �
IO监测VID 进行时时调节  应该是这个
发表于 2017-3-11 16:40:56 | 只看该作者 �
这个是控制调整用的
发表于 2017-3-14 16:05:15 | 只看该作者 �
应该类似于G31芯片组 时钟芯片SMBUS调节CPU频率吧
