查看: 2647|回复: 19
[主板维修]
联想L-IG41M不触发维修
发表于 2017-8-27 21:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一台主机说风扇不会转,闲聊几句过后就动工,首先检查电源正常。那就拆主板出来检查电路了。拆出来先查RTC电路,量电池0.16V,拆掉更换电池后1.7V不正常。量电池有3V。那就是被拉低了。记得这种联想板一般都有图纸的,要是有图纸那就省了大把跑线时间。上论坛查有图纸,下载图纸打开。 查电池经过一个电阻到D2的一输入端,另一输入端由待机电压直接供给。拆开D2后,电池到D2输入脚有2.8V正常,更换D2管子后故障依旧,那就是D2输出端后级拉低了。查输出端产生3V_BATT电压直接传给桥。经过3个电容。要嘛电容拉低,要嘛桥拉低。只能先拆电容了。拆第一个C2733电容后,上电池有2.8V了正常。在触发风扇转了。维修结束。由于修好了给朋友装上去带回去了,就没有详细照了。该电容在电池边上,有编号。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-27 22:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般拉低电池电压的都是贴片电容漏电导致
发表于 2017-8-27 22:57:34 | 只看该作者 �
一般拉低电池电压的都是贴片电容漏电导致,这个说的很正确
发表于 2017-8-28 08:16:16 | 只看该作者 �
VBAT电压被拉底了,C2733电容对地漏电。
只要不是桥坏了,都好说,最怕桥坏了  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:01
发表于 2017-8-28 09:32:27 | 只看该作者 �
我怎么遇到的都是82801拉低的呢。。。。。。。。。。。
早知道把电容都拆了,听你这么一说感觉后面还会返修。  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:01
发表于 2017-8-28 10:11:00 | 只看该作者 �
新手学习了,最好来个实图,圈出故障零件,这样方便点
下次我会的,朋友的机子比较急用,就没来得及拍照  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:02
发表于 2017-8-28 14:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 14:01:37 | 只看该作者 �
只要不是桥坏了,都好说,最怕桥坏了
82801GB的南桥还是挺好换的吧,锡球都大,钢网很多很多,植起来应该很快的。  详情 回复 发表于 2017-8-29 08:41
G41的南桥还是很好换的啊,最近换H61的桥有点头大  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:02
发表于 2017-8-28 14:02:16 | 只看该作者 �
如何的头大啊,说来听听。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:59
发表于 2017-8-28 14:02:29 | 只看该作者 �
嘶嘶声 发表于 2017-8-28 14:01
只要不是桥坏了,都好说,最怕桥坏了
.....你也太努力了吧,我一般修电路就好,要换桥直接让客户换板子了。  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:08
发表于 2017-8-28 14:08:19 | 只看该作者 �
如何的头大啊,说来听听。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 15:00
电脑城不好的干啊。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:34
发表于 2017-8-28 14:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 14:59:49 | 只看该作者 �
如何的头大啊,说来听听。。。。
发表于 2017-8-28 15:00:56 | 只看该作者 �
如何的头大啊,说来听听。。。。
发表于 2017-8-29 08:41:27 | 只看该作者 �
只要不是桥坏了,都好说,最怕桥坏了
我得了一种一想到要植桥就浑身没劲的病  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:39
发表于 2017-8-29 16:39:52 | 只看该作者 �
我得了一种一想到要植桥就浑身没劲的病
高端板可以植球维修,因为利润高点。  详情 回复 发表于 2017-8-31 08:21
发表于 2017-8-29 20:01:59 | 只看该作者 �
新手来学习学习咯。、、、。。。。
发表于 2017-8-31 08:21:26 | 只看该作者 �
嘶嘶声 发表于 2017-8-29 16:39
我得了一种一想到要植桥就浑身没劲的病
高端板可以植球维修,因为利润高点。
笔记本的就有利润,一般主板的植桥的话的确得看高端板子  详情 回复 发表于 2017-8-31 18:51
发表于 2017-8-31 18:51:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-31 08:21
高端板可以植球维修,因为利润高点。
是的,笔记本现在利润也就这样。  详情 回复 发表于 2017-9-1 08:23
发表于 2017-9-1 08:23:42 | 只看该作者 �
是的,笔记本现在利润也就这样。
