查看: 1710|回复: 15
[维修经验]
华硕P5QL SE不触发维修!
发表于 2017-3-5 17:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换桥散热片角正对的822,故障排除!
发表于 2017-3-5 18:25:52 | 只看该作者 �
好经验!以后可以秒了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-5 18:01:10 | 只看该作者 �
发的如此简单
发表于 2017-3-5 21:31:14 | 只看该作者 �
还是华硕822
发表于 2017-3-5 22:29:17 | 只看该作者 �
华硕粗触发也是822嘛,没遇到过稀罕
发表于 2017-3-5 22:30:32 | 只看该作者 �
为什么??不触发,还是不显示
发表于 2017-3-5 22:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕822赚钱啊
发表于 2017-3-5 22:51:05 | 只看该作者 �
标记一下!
发表于 2017-3-5 23:36:55 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-5 18:25
好经验!以后可以秒了。
秒毛......我最返对这种贴...不如别发..缺那个信号也不写...
发表于 2017-3-6 19:07:27 | 只看该作者 �
修一片二十元钱,没有工夫去研究为什么?同行机器
发表于 2017-3-7 16:47:52 | 只看该作者 �
这个822,看着像usb-oc信号的排阻 下面有个472
发表于 2017-3-7 16:51:58 | 只看该作者 �
是RSMRST的 上拉电阻吗
发表于 2017-3-10 19:11:01 | 只看该作者 �
太简单了!!!
发表于 2017-3-11 10:52:21 | 只看该作者 �
应该是上拉电阻
发表于 2017-3-11 11:39:04 | 只看该作者 �
真是简洁 也没说是哪个信号导致的
发表于 2017-3-22 17:26:27 | 只看该作者 �
华硕板子就是不好弄啊
