查看: 2354|回复: 6
[求助中]
我前几天修到一个不一插显卡就不走代码的
发表于 2009-5-4 22:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前几天修到一快主板是一插显卡就不走代码不插就没事可以正常点亮主板因为这主板是有集成也有独立的显卡独立的是PCI-E 的显卡我就用PCI-E打租卡打PCI-E显卡的阻值我打一下都正常就不插显卡后来我又测了测结果我发现有一根信号线阻值不正常我测了测这个是系统总线的阻值就俩个点就相差20的偶是不是南桥有问题呀清高说指教指教
发表于 2009-5-4 23:37:48 | 只看该作者 �
我也碰到过V星865GV的主板也是这个毛病
发表于 2009-5-5 11:18:22 | 只看该作者 �
是不BIOS的问题升级一下BIOS试试
发表于 2009-5-5 15:08:39 | 只看该作者 �
楼主你这个用集成显卡能亮机,南桥北桥基本没问题,你重点检查显卡接口电路,洗槽,挂槽,既然你找到有个别检测点数值不正常,跑线超找通往各大芯片的小电阻电容这种故障属于总线类故障和芯片无关,实在不行换个显卡插槽试试,祝你好运
发表于 2009-5-5 23:16:42 | 只看该作者 �
狠有可能是PCIE显卡槽通往大芯片之间的耦合电容有漏电短路的。
发表于 2009-5-6 09:12:24 | 只看该作者 �
重点从显卡电路检测,找不到原因就换槽,记的上次也出现你这种现象,检查外部元件一切正常,就把槽给换了居然好了!!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-5-9 16:09:58 | 只看该作者 �
有的AGP是伪造的 旁边没有滤波电容到北桥 呵呵~~~~
