查看: 3314|回复: 5
MS9151主板跑A2
发表于 2010-3-2 15:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个服务器主板MS9151主板开机后85-A2喇叭报警 内存供电都正常 不知道是不是北桥问题
发表于 2010-3-2 16:32:04 | 只看该作者 �
刷bios 试试 不行 干io
发表于 2010-3-2 16:54:57 | 只看该作者 �
还是先从简单入手,先清理下内存槽,好好插下内存,
发表于 2010-3-2 17:44:10 | 只看该作者 �
同意二楼的说法
发表于 2010-3-2 19:09:03 | 只看该作者 �
查到那里不正常就先修那里,一般的话从后级下手开始修
发表于 2010-3-2 19:29:29 | 只看该作者 �
直接是A2么?好象CPU没工作
