查看: 1716|回复: 7
宏嘉945主板鼠标键盘没反应
发表于 2009-4-12 11:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过IO芯片试过几个钟可以之后隔一日再试又不行了请问是什么问题!!而且一插电源会自己开机在进不了BIOS!急急急
发表于 2009-4-12 11:59:16 | 只看该作者 �
跑下电路!
发表于 2009-4-12 12:01:57 | 只看该作者 �
IO没有焊好吧,再加焊~~~~
发表于 2009-4-12 12:22:37 | 只看该作者 �
把鼠标键盘口的滤波电容拆了看下
发表于 2009-4-12 16:17:46 | 只看该作者 �
打1-4针阻值数值600左右,6针为供电脚是否有5V电压。比正常值低,屈向于短路:查电容、I/O或南桥。如果对阻值比正常值高,屈向于无穷大:查电感、保险(故障率高)、I/O、南桥(故障率低)、跳线。
发表于 2009-4-12 16:44:35 | 只看该作者 �
顶    楼         上        的
发表于 2009-4-12 17:05:55 | 只看该作者 �
IO换过也好过。看来问题还是IO的事啊。加焊或者在换一个新的
发表于 2009-5-8 11:35:40 | 只看该作者 �
加焊过IO也不行
