查看: 1749|回复: 5
[求助中]
求一个芯片型号
发表于 2017-3-8 09:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板  CIH61IV     H61H2-LT V.10  论坛没有找到图纸  测量vccpll1.8v 无电压   是一个六角芯片控制,  mos管产生,芯片5脚连接mos管g级,六角芯片无型号,vccsa电压0.9v,和这一路控制电路一样,测量六角芯片,正常时,1脚4.2v,2脚地,3脚无,4脚5v,5脚4.2v,6脚12v。不正常时,六角芯片4脚无电压。哪位可以提供一下这个芯片的型号。
发表于 2017-3-8 10:06:56 | 只看该作者 �
大神们  管理员 ,给指点一二啊。
发表于 2017-3-8 10:11:07 | 只看该作者 �
要是没有图纸的话,就看下损坏的部件印字,在板子上找其他一样印字的零件!拆下后用万用表量一下!目测你这个是一个符合MOS管!
发表于 2017-3-8 12:41:39 | 只看该作者 �
找联想的主板就有这些小件了
发表于 2017-3-8 13:00:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-9 15:14:34 | 只看该作者 �
楼主怎么修复的
