查看: 4550|回复: 8
联想193宽液晶开机正视白屏,斜视可以看到泛白模糊图像故障
发表于 2009-5-7 07:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
联想193宽液晶开机正视白屏,什么东西看不到,斜视可以看到泛白模糊图像故障,请救各位给个思路
发表于 2009-5-7 08:32:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
1:看看是不是屏的问题
2. 检查一下它的电路板!!
支持你!!!
发表于 2009-5-7 09:31:23 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我认为是屏的问题的多!
发表于 2009-5-7 10:19:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
电路基本正常不知会不会是屏芯片有问题
发表于 2009-5-7 17:38:09 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我也遇到一个同样的显示器,如果你研究好了分享一下!
发表于 2009-5-7 19:45:44 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
1# 阳新环宇电脑
是屏有问题,先换一下屏驱动IC。如果不行,是屏的绑定电路有问题。个人维修难度大。
发表于 2009-5-7 19:48:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
行场信号正常否?有时行场出现问题会超亮,但有图像的
发表于 2009-5-7 22:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查屏板上的DC-DC电路,看几组电压正常否?
发表于 2009-5-8 08:46:01 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
你不接屏线,屏的亮度够不够,我的没有接屏线亮度就不够,高压板换过,就是驱动板没有换过了!
