查看: 3536|回复: 23
液晶一半黑屏
发表于 2017-2-17 13:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
42寸液晶显示器,开机屏幕一半显示一半黑屏 ,看一会黑屏部分慢慢显示。显示后正常观看。  高手分析一下什么毛病。  售后说屏坏了要换屏。
发表于 2017-2-17 16:07:30 | 只看该作者 �
上个故障图片看看
客户还没拿过来,只是他形容的情况  详情 回复 发表于 2017-2-18 15:54
发表于 2017-2-17 16:19:10 | 只看该作者 �
没有截图不好说,,,,,
发表于 2017-2-17 17:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能边板排线有接触不良。
发表于 2017-2-17 17:27:53 | 只看该作者 �
也有可能是某地方虚焊,热一会又好了(没图,只能猜测)
发表于 2017-2-17 17:28:32 | 只看该作者 �
也可能是背光的问题。
发表于 2017-2-17 17:40:39 | 只看该作者 �
可能是高压板出问题了,要是背光的话,直接就黑屏了的
发表于 2017-2-17 21:00:08 | 只看该作者 �
还是上个图吧
发表于 2017-2-17 21:06:35 | 只看该作者 �
可能TAB软排虚了   找压屏的应该可以好
发表于 2017-2-17 21:13:41 | 只看该作者 �
这种大屏,屏电路是分开的,代换一下逻辑板试试吧。
发表于 2017-2-17 21:25:29 | 只看该作者 �
像是屏坏了  多是逻辑班上的故障
发表于 2017-2-17 22:16:04 | 只看该作者 �
考虑背光系统  供电  高压板   灯条 灯管,有条件代换高压板 恒流板试试
发表于 2017-2-18 15:54:02 | 只看该作者 �
snowforest 发表于 2017-2-17 16:07
上个故障图片看看
客户还没拿过来,只是他形容的情况
发表于 2017-2-18 16:11:25 | 只看该作者 �
像是虚焊了的样子
发表于 2017-2-18 16:21:30 | 只看该作者 �
没图没型号的谁给你支招啊
发表于 2017-2-18 16:25:39 | 只看该作者 �
没图什么情况都有可能
发表于 2017-2-19 15:24:57 | 只看该作者 �
看样子是逻辑板排线问题吧
发表于 2017-2-20 20:44:10 | 只看该作者 �
可能是屏的问题
发表于 2017-2-20 21:08:49 | 只看该作者 �
售后说得没错,屏坏了,
发表于 2017-2-22 09:36:14 | 只看该作者 �
这是屏上的逻辑板坏啦。
