查看: 1577|回复: 3
明基R53自动开机故障求助
发表于 2009-5-8 21:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
店里收了一台明基R53笔记本,接通电源后自动开机,代码跑到28,电流是0.93,同样一块板子电流跑到1.23,开机芯片PC97551更换后故障依旧。怀疑南桥故障,求助哪位修过相同故障的朋友能指点一下啊?小弟先谢过。
发表于 2009-5-8 21:39:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自动开机是应该没有接电池的原因吧!
  不是故障..代码跑28 那是内存没过..压下北桥试试..那东西爱脱焊!
发表于 2009-5-8 22:00:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同样一块主板的电流不一样。所以不是接电池的原因。
发表于 2009-5-9 21:15:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
會自動開機應該是CNOS電池被拿起過吧
跑到28應該沒有斷電吧
先刷BIOS試試看~
如果沒用就換北橋吧
