查看: 4193|回复: 43
HP DV4 不显示 已经修复
发表于 2017-2-22 08:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天HP店面送来一台HP DV4  型号DV4-5A01TX i3独显 216-0833000  板号WSN DF MAIN BOARD REV 2.1  来时机器不显示。这个机器还真不好拆,内存盖设计挺奇怪,稍微一推是把电池拿下来。再退就可以把内存盖拿下来。内存盖也是推得 没有螺丝。。硬盘也挺难拿。没有用螺丝 也是卡扣。这个机器还真没怎么拆过。。机器拆开后 检查了一下主板 没有什么进水痕迹。。不过D壳上轴的位置的螺母都坏掉了。。等修好了需要用到哥俩好了。。看到主板挺新 也没有外观故障。先从论坛下载的BIOS 刷了。。感谢我们这万能的论坛。 一共下载了3个BIOS 。第一个刷上  电流不对。 又刷第2个 ,刷上后 开机 一开始电流跑 等会就定住  再过多少秒 电流再变化一下,感觉就像刷了BIOS  亮机慢的样子。。不过这时屏幕是不显示的。只是看电流表这样。。又下载了一个BIOS刷上  跟第2个BIOS 状态一样。。这时肯定不是BIOS问题了。。又用风枪稍微吹了一下显卡试了一下,等凉了,第一次开机显示了,只是开机慢。本来还以为是显卡问题呢。。等关机再开又不显示了。。以后再开机不显示时 我就从背面按压一下显卡部位就可以显示,看来问题就出在这了。。我就把BIOS刷回原机的了。再继续测试。。还是原机器的BIOS 好用。亮机快。前提是要用手压着显卡。。这时候我就怀疑 是不是显卡下面掉点了。难道这个机器是啊摔得?因为这个机器来时D壳上固定上屏的螺母都坏了。。
直接上BGA 把显卡干下来,发现下面也没掉点啊。疑惑了。。。不过这个机器不装显卡芯片也是可以显示的。。以后碰到这个机器的朋友想改集成的话可以直接拆掉。。又把显卡重新植球 焊到主板上 还是不显示。这时候按压显卡也不行了。。没办法只能又拆下来,换了一个全新的216-0833000上去。。机器正常显示。怎么动主板,怎么按压都没问题。机器很稳定。。确定机器修复,看来就是显卡坏了。。只是一般情况下。稍微热一下显卡就可以显示的,加焊就可以。不知道这个就直接坏掉了。。没什么技术含量。纯粹是BGA。。。各位凑合看吧。。。喜欢的多给加个分吧。。谢谢。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
chen12345 + 1
蓝天蓝天DDD + 1
天意wx + 4 双击666+关注!
丑小鸭c + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-22 09:09:55 | 只看该作者 �
技术好就说牛,,,,,,,,,
发表于 2017-2-22 09:22:55 | 只看该作者 �
修好就好啊,楼主
发表于 2017-2-22 09:24:27 | 只看该作者 �
修的不错。顶一个。
发表于 2017-2-22 09:31:29 | 只看该作者 �
修的不错 加油
发表于 2017-2-22 09:37:18 | 只看该作者 �
这个显卡坏按压也能亮?一般都是虚焊才会这样
晶片上头封胶处.如果有些微裂痕.也会产生轻压-就能显示的问题.个人碰过.与你分享  详情 回复 发表于 2017-2-22 11:54
发表于 2017-2-22 09:59:56 | 只看该作者 �
要细心还是显卡坏掉了?
发表于 2017-2-22 10:08:42 | 只看该作者 �
AMD卡就这个德性。。以前修一个SONY,加焊就显示,用不了一天就不显,重直显卡依然,后来换新显卡才OK
发表于 2017-2-22 10:14:41 | 只看该作者 �
有的显卡 加焊植株没有用,我遇到好多了
发表于 2017-2-22 10:20:04 | 只看该作者 �
这个机器 一开始就应该先试显卡
发表于 2017-2-22 11:31:03 | 只看该作者 �
其实你可以先拆开显卡供电电感试试 就不用这么麻烦了
这是个好方法.能加快维修速度  详情 回复 发表于 2017-2-22 11:50
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
会员 912911 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-22 11:39:40 | 只看该作者 �
BGA技术不错,
发表于 2017-2-22 11:45:03 | 只看该作者 �
修的不错继续努力
发表于 2017-2-22 11:50:53 | 只看该作者 �
这是个好方法.能加快维修速度
发表于 2017-2-22 11:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 21:30:36 | 只看该作者 �
这个机器不装显卡芯片也是可以显示 给改集显提供了帮助 加分了
不装显卡芯片也是可以显示,有些机是这样的。  详情 回复 发表于 2017-2-26 17:52
发表于 2017-2-22 21:40:19 | 只看该作者 �
植球也要好手艺
发表于 2017-2-22 21:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始加焊先,,
发表于 2017-2-23 10:55:36 | 只看该作者 �
我的BGA不行,变形厉害
发表于 2017-2-23 11:15:56 | 只看该作者 �
路过学习了
