查看: 13357|回复: 211
LA-8221P不上电
发表于 2016-9-26 18:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUS PRO45E  客户说开机不显示 版号LA-8221P  插恒流源一看待机0.002   按开关后0.026  有微上电 ,且开机灯有亮
根据电流看像是触发了,于是先打了下内存电压,电压为0V,然后打了下第8脚开启也为0V
然后打南桥到EC的各SLP信号均为0V ,判断此机亮灯和电流是假像,并未触发 ,量了下EC的供电、复位,LID,ACIN均正常,此IC免时钟,再打了下EC到南桥的开机信号PBTN_OUT#(106脚)的波型,有高低高跳变,但只有1.8V,如图
此脚过一个0欧电阻进南桥,断开电阻,EC端电压为3.3V,南桥端0V,可能是南桥坏,拉低信号,上BGA,换南桥,换好再通电,满怀期待,按下开关,一看,晕了,电流一样,再打EC 106脚,电压一样为1.8V,还要继续查南桥条件
VCCRTC 3.3V,SRTCRST# 3.3V ,RTCRST# 3.3V ,RSMRST# 3.3V ,32.768K有起振,这些都均正常,当打开VCCSUS3_3的时候,电压为0 ,此电压为+3V_PCH,由Q38转换而来
查Q38导通条件,查到R618的2脚为0V,也就是+VSBP电压不正常,找其来源于PQ3
PQ3 的3脚20V,1脚为0V ,控制级2脚也为20V,P沟道管,所以不导通,测量PQ4的控制级为5V,再测量电阻PR14 阻值无穷大,找不到22K,用了10K代换,然后+VSBP电压出来了      再次插上电,按下开关,电流一路小跑,接屏一看亮机了
回头细想,太过急于换桥,多打条件就不至走弯路,南桥无待机供电也会拉低PWRBTN信号,,路过请加分。。。谢谢。。。
购买记录
购买人数80价格购买时间
 会员603089300鑫豆2026-5-13 11:05
 会员8444350.5元2022-6-28 12:28
 会员10871870.5元2022-6-24 14:34
 会员10219650.5元2021-12-24 23:33
 会员1952430.5元2021-8-30 18:05
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +118 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
736599453 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨靖 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
acp + 2
zixuechengcai + 2
龚士洋 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 双击666+关注!
飞鸟二 + 2
冯光炽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
abenmao2010 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员507335 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-29 19:41:45 | 只看该作者 �
我要说两点   1是电流既然产生0.26  那么后面自然有电压产生,我怀疑显卡供电早就出来了,电流不会凭空产生。2是rsmrst#都已经正常  那浅睡眠电压怎么没出来呢,时序不对啊,参考下intel标准的时序。我有两个拟点。请恕我在这里啰嗦一句,rsmrst#正常标志着什么?
SUS_PWR_DN_ACK 这个就是南桥待机好了后发给EC的,EC才会发出RSMRST# 给南桥,复位南桥,给南桥随时准备触发 极少数机器会这样,大部分EC只管自己待机电压开启信号开启后就会发出RSMRST# http://w  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:36
大侠 电流是0.026看图 RSMRST#代表南桥待机正常,,是EC发给南桥,,但是有无送至南桥里面是个问题,还有 部分机要是要南桥发个待机信号好给EC,,大部机器省掉这个信号的  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:28
发表于 2016-9-26 19:46:42 | 只看该作者 �
桥条件不满足会拉低PWRBTN#还真不知道,不过触发上一点点,我一般都先查3 5V转换
发表于 2016-9-26 18:08:59 | 只看该作者 �
以拜读楼主的,帖子。多发表,多荣耀!
版主给力呀,韩强兄,羡慕版主身份  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:11
发表于 2016-9-26 18:11:40 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-9-26 18:08
以拜读楼主的,帖子。多发表,多荣耀!
版主给力呀,韩强兄,羡慕版主身份
努力吧,兄弟,人人为我,我为人人。  详情 回复 发表于 2016-9-27 08:31
发表于 2016-9-26 18:12:21 | 只看该作者 �
表示桥条件不满足会拉低PWRBTN#你发现的太晚!还有~~~~你走弯路了你知道吗?
有贴发出来,给我们看看,学习学习哦,,,我就不走弯路了,,带我飞下呀,大神  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:17
发表于 2016-9-26 18:17:46 | 只看该作者 �
分析虽然走弯路了,但结果还是修好机了
周董,你那群的高手超多呀  详情 回复 发表于 2016-9-26 19:52
发表于 2016-9-26 18:17:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-26 18:31:22 | 只看该作者 �
今天修到过一模一样的问题 ,也是PWRBTN#有1.8V 我是没有找到R203我是直接翘EC的106脚的 只不过是R618电阻坏掉
发表于 2016-9-26 18:32:41 | 只看该作者 �
楼主挺厉害  思路够清晰
发表于 2016-9-26 18:45:14 | 只看该作者 �
不错 不错 技术高
发表于 2016-9-26 18:47:09 | 只看该作者 �
没有待机电压
发表于 2016-9-26 18:54:58 | 只看该作者 �
供电条件很重要的。
发表于 2016-9-26 19:03:44 | 只看该作者 �
像这种的电流上跳一点点的一般就查35v后继电压跟上没
发表于 2016-9-26 19:05:31 | 只看该作者 �
不触发机器很好修的啊,还走了弯路
发表于 2016-9-26 19:14:25 | 只看该作者 �
"南桥无待机供电也会拉低PWRBTN信号"这一点很值得好好学习!!!
风山兄,,你远程没报了吗  详情 回复 发表于 2016-9-26 19:49
发表于 2016-9-26 19:26:20 | 只看该作者 �
楼主技术真是到位啊,还的努力学习了
发表于 2016-9-26 19:28:35 | 只看该作者 �
非常感谢,按照你说的修好了
什么意思,,你也有一样的机器?  详情 回复 发表于 2016-9-26 19:50
发表于 2016-9-26 19:29:42 | 只看该作者 �
桥还是后换才好不然容易杯具
发表于 2016-9-26 19:46:17 | 只看该作者 �
修的好,分析的很有道理,学习了
发表于 2016-9-26 19:49:39 | 只看该作者 �
风山兄,,你远程没报了吗
已经报远程了  详情 回复 发表于 2016-9-26 21:41
