查看: 10633|回复: 27
联想 CIH81M
发表于 2015-9-14 13:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个联想板子电源特殊的
h530 CIH81M 2015.rar
2.85 MB, 下载次数: 687, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-14 14:01:35 | 只看该作者 �
电源有什么特殊,,,,,,,,,
看看插在主板上的电源接口明显小点  详情 回复 发表于 2015-9-14 14:40
发表于 2015-9-14 14:23:38 | 只看该作者 �
跟ACER的很像,你这发的是图纸呢还是BIOS?
是BUIOS 图纸很难找  详情 回复 发表于 2016-10-31 12:10
发表于 2015-9-14 14:27:44 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么
没有的呢 我只有BIOS  详情 回复 发表于 2015-10-5 12:29
发表于 2015-9-14 14:40:14 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-14 14:01
电源有什么特殊,,,,,,,,,
看看插在主板上的电源接口明显小点
发表于 2015-9-14 14:58:51 | 只看该作者 �
看看插在主板上的电源接口明显小点
发表于 2015-9-14 15:12:47 | 只看该作者 �
14针孔的电源座,不是标准的呀
发表于 2015-9-14 16:31:02 | 只看该作者 �
要特殊的电源,或者电源转换线吧!
发表于 2015-10-5 12:03:21 | 只看该作者 �
ncp81102是CPU的电源芯片
发表于 2015-10-5 12:29:13 | 只看该作者 �
liubinwx 发表于 2015-9-14 14:27
楼主有这机器的图纸么
没有的呢  我只有BIOS
发表于 2016-10-9 17:31:35 | 只看该作者 �
独立显卡能亮 集成不亮 刷BIOS能好不
可以好的 一般都是BIOS 关闭 清除CMOS 不行的 你可以刷 试试  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:54
发表于 2016-10-31 11:26:16 | 只看该作者 �
我有个不触发等着维修
发表于 2016-10-31 12:10:20 | 只看该作者 �
是BUIOS  图纸很难找
发表于 2016-10-31 13:02:50 | 只看该作者 �
这种品牌机电源容易坏
发表于 2016-11-3 10:57:10 | 只看该作者 �
我也有台,进系统就重启,pe也是!楼主知道什么问题么
我上次遇到进PE 卡死 更换CPU 就好啦 你先换个CPU试试,  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:55
发表于 2016-11-4 11:54:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 11:55:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 17:14:51 | 只看该作者 �
谁分享下这电源在待机状态有什么电压
发表于 2016-11-20 00:06:10 | 只看该作者 �
那进系统有声音,插独显不亮,能刷好吗?显卡是好的,主板没有集成显卡。
发表于 2016-11-21 10:02:32 | 只看该作者 �
VER 后面是多少??
