查看: 13246|回复: 67
联想一体机电源APA006维修 为什么灯泡又亮了。
发表于 2017-1-18 18:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机内置小电源   型号APA006     ,待机5VSB无。。拆开后,发现有1电阻表面损坏,为TNY278     1脚的供电电阻,阻值10欧姆。找一保险代换该电阻。测量板上一些电容无明显短路,,,保险处串好灯泡。通电,灯泡常亮。。还有短路。。
后用TOP258更换TNY278,接灯泡,通电,灯泡亮一下就灭。。。这时测量5VSB正常。。。
重点来了,,,5VSB正常后,再用镊子短接绿线与地线,,,灯泡亮了。镊子短接多久,灯泡就亮多久。。。
请问这正常吗?本人电源修的少。       是否,电源正常启动,开启正常供电,需要的电流比较大,所以灯泡才亮。      请各位指教。。
顺祝大家新年快乐,赚钱多多。
补充内容 (2017-1-19 20:25):
已经修好,最终结果在36楼
发表于 2017-1-18 18:18:50 | 只看该作者 �
正常灯泡不亮的
是的 正常的情况下 不亮吧  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:40
是拉低绿线后,灯泡才亮,不拉低不亮。。。难道 12V这块有短路吗? 没有旧电源,都是新的。不然,串个灯泡来试一下。谢谢你。  详情 回复 发表于 2017-1-18 18:21
发表于 2017-1-18 18:21:28 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-1-18 18:18
正常灯泡不亮的
灯泡亮的时候 输出有吗  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:40
拉低绿线时,电源带负载吗?..........  详情 回复 发表于 2017-1-18 18:44
发表于 2017-1-18 18:44:52 | 只看该作者 �
没有旧电源,都是新的。不然,串个 ...
估计楼主是没带的 吧  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:41
没带负载,,,只接了电源本身的小风扇。。。灯泡亮时,风扇也不转。。同时测了12V,也没有输出。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:45
发表于 2017-1-18 18:45:38 | 只看该作者 �
楼主传几张电源的图片就更好了............
是的 电源图片不够详细  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:41
稍等,马上  详情 回复 发表于 2017-1-18 18:46
发表于 2017-1-18 18:46:24 | 只看该作者 �
稍等,马上
没看到楼主的图片呀?...............  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:28
发表于 2017-1-18 19:14:33 | 只看该作者 �
灯泡亮  大电容有380V吗?有5V12V电压输出吗? 如果没有输出电压就要查短路。如果有输出电压可以去掉灯泡,可以上个1安的小保险管试试。
多谢指点 版主的 说的这些 楼主试下看看  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:42
支持,高手一语道破............  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:30
谢谢张版,我按你的方法去试下。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:42
发表于 2017-1-19 10:15:31 | 只看该作者 �
主动电路。正常的。把灯泡去了装机把。别走弯路
楼主没说只是主动式PFC啊  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:42
非常感谢你的回复,我先试下,有消息再回复大家  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:42
发表于 2017-1-19 10:23:14 | 只看该作者 �
带主动PFC电路的电源灯泡是会常亮的,你要看灯泡亮的时候各路输出电压是否正常,450v滤波电容有没有高于380v的电压
是的 楼主估计得这样试下看看  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:42
我测量试一下。谢谢你。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:43
发表于 2017-1-19 10:42:02 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2017-1-18 19:14
灯泡亮  大电容有380V吗?有5V12V电压输出吗? 如果没有输出电压就要查短路。如果有输出电压可以去掉灯泡, ...
谢谢张版,我按你的方法去试下。   另外,该电源是一体机小电源,只提供12V和5VSB,,,好像还是主动式电源,,上面有 80 plus 铜牌 认证。
上详细的 主动式PFC 图片看看  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:43
发表于 2017-1-19 10:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 10:43:09 | 只看该作者 �
电锤 发表于 2017-1-19 10:23
带主动PFC电路的电源灯泡是会常亮的,你要看灯泡亮的时候各路输出电压是否正常,450v滤波电容有没有高于380 ...
我测量试一下。谢谢你。
发表于 2017-1-19 10:45:17 | 只看该作者 �
这是什么情况 没遇到过啊  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:43
那就装保险带假负载试一试...........  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:32
发表于 2017-1-19 11:12:22 | 只看该作者 �
刚测试了,,把结果通报给大家。
正常通电,不带负载,灯泡亮一下就灭,5VSB有6V供电,绿线有5V。大电容有280V。。。
镊子短接绿线,灯泡亮起。大电容电压持续升高到大约350V(万用表测的,因灯泡一直亮着,不敢测太久)
黄线测到有输出12V。。。   等下,按张版的方法,先串个小保险,试下。。。有结果再回复大家。
黄线测到有输出12V。。。 这难道说 是正常的吗  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:44
SB 待机5v 有6V 大电容有280V 这个电压不对吧? 是误差还是表的问题?  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:56
静待楼主的佳音................  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:31
发表于 2017-1-19 11:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 11:30:45 | 只看该作者 �
张版 真是电源的高手啊  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:44
发表于 2017-1-19 11:31:22 | 只看该作者 �
xp1945 发表于 2017-1-19 11:12
刚测试了,,把结果通报给大家。
正常通电,不带负载,灯泡亮一下就灭,5VSB有6V供电,绿线有5V。大电容 ...
已经修好了,有空看帖子结尾。。。我再详细描述一下维修过程。 另外,图片在1楼  详情 回复 发表于 2017-1-19 17:44
发表于 2017-1-19 11:32:42 | 只看该作者 �
楼主估计还是害怕 会炸的  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:44
发表于 2017-1-19 11:56:20 | 只看该作者 �
刚测试了,,把结果通报给大家。
不是表的误差,是对的。。已经修好了,有空看帖子结尾。。。我再详细描述一下维修过程。  详情 回复 发表于 2017-1-19 17:43
SB 待机5v 有6V 大电容有280V 可能是 PFC 还没工作吧  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:45
发表于 2017-1-19 15:40:33 | 只看该作者 �
正常灯泡不亮的
是的 正常的情况下 不亮吧
