查看: 1354|回复: 3
[笔记本电脑]
MS-16J51 电流1.3A 不显示
发表于 2023-6-15 17:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前天同行拿来一台某星笔记本  看下配置6代i7 配置不错  说能开机不显示, 同行走了  插电看下电流 1.3A  轻微浮动  拔了内存  一样  肯定没过内存了   打开后壳看到主板正面CPU 显卡都在这边    bios在内存槽下面一点   看着电流直接刷个bios   0.3A上不去,又找一个说秒亮的  1.3A不动  不太像bios问题   拆开主板看看  没发现什么异常的  也没看到进水痕迹   左看又看的   还是发现点线索 眼前一亮 R230  10K 这还用想么  换了收钱把  心里没得一笔   料板拆个10K的 换上   洗板水洗洗  再次上电1.3A依旧   这有点尴尬啊   啥情况呢   明明是进水腐蚀  换了居然不好    再细看看看信号GPU_CLKREQ#   像是显卡有关的信号   追查一下  进桥里面了  可能是核显   一下就没有思路了,看到腐蚀把希望都集中到这里了  居然没好   一下不知所措    还是不甘心  把电阻拆了  依旧1.3A   装回去1.3A   真不管这里的事,  看看其他的吧   既然不过内存  就看看内存供电 1.2有   基准电压0.6有   复位108脚    看下信号有没有电阻 电容的  不好测  有个电阻R410  开机测下一头电压0v    二头0v   不对哦   没有复位  阻值190 肯定是这里问题了   内存没有复位   也不短路   于是乎有个大胆的想法   给R410拉个1.2V过来 强行给它一个复位  看看情况   开机1.3A依旧   再看看电路图    内存复位是桥发出来的   图纸上还有中文介绍   这就没什么好想的了   直接干桥了  SR2C4 亮机修复
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员49663100鑫豆2026-8-24 15:33
 会员1254885100鑫豆2026-5-2 16:28
 会员749707100鑫豆2026-4-6 16:46
 会员42371100鑫豆2026-2-26 14:35
 会员1327328100鑫豆2025-8-26 12:20
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员483536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-16 08:42:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-8-1 21:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥,T480s,电压5伏,能修吗?
发表于 2023-8-1 21:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥,T480s,电压5伏,能修吗?看私信
