查看: 2150|回复: 11
[维修经验]
笔记本EC代换的话原型号代换是一个字母都不能差吗?
发表于 2017-3-6 10:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我指的是那种不带程序的EC,前段时间本人换了个HPCQ40的EC第一行字母对上了。上去不触发..
发表于 2017-3-6 10:07:31 | 只看该作者 �
理论上,型号一样,后缀字母不一样,可以代换的,但是不是绝对,我上次修的宏碁E1-471G,EC为NPCE885L,我在论坛里查,有人说可以用NPCE885P,NPCE885G可以代换,但是我代换上去之都是触发掉电,电流只有20毫安左右,后来还是用原EC,才能触发正常。所以,能有一样的型号,最好用一模一样的,免得会扰乱思路。
发表于 2017-3-6 10:13:48 | 只看该作者 �
一般来说ec的第一排就是型号  如lz说的第一排一样上机不会不开机的  除非ec焊坏  要么型号不对  最好把型号发来看看
发表于 2017-3-6 10:13:51 | 只看该作者 �
嗯我感觉也是好像不是绝对.一个字母不差的,也买不到了。所以笔记本只要EC坏了修上的概率就小了
发表于 2017-3-6 10:16:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-6 15:57:30 | 只看该作者 �
最好是后缀也一样的?
发表于 2017-3-6 21:40:11 | 只看该作者 �
有些需要后缀完全一样 有些不需要 不绝对
发表于 2017-3-7 11:10:54 | 只看该作者 �
应该不是ec坏了吧,看看有微短的地方 还是bios问题
发表于 2017-3-7 11:22:55 | 只看该作者 �
还有重要的一点要看下它自身是不是带程序的,如果是要买剪板的
发表于 2017-3-7 11:47:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-7 12:26:11 | 只看该作者 �
不带程序的一般没问题吧,带程序的还真要看后缀
发表于 2017-3-7 14:55:53 | 只看该作者 �
路过学习一下
