- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-31
- 精华
一个外地客户发来一台ASUS K55VD的机器,打电话说这个机器很早的时候进过水 但是没问题 一直用了有一年了。 现在这个机器有时可以开机 有时不开机 能开机的时候 正常使用没问题。我接到机器后 开机正常 一直看电影 都没问题。。。也不可能一直给他测试机器。。只是每天早晨拿出来测试一下。。第3天时才发现问题。。终于是出现不上电的情况了。。拆机测试了一下。保护隔离的 19V正常。。。电流表待机显示0.03 3V电感有电压。。5V电感只有1.2V.....没有图纸 只有点位图。。待机芯片显示JC EH 问了下深圳买芯片的是RT8239B 。 经过测量 刚插电源时 3V电感有电压 3.3V, 3V上管控制级 为3。3V. 5V电感只有1.2V 5V上管的控制级也是1.2V. 一直插着电源 等一会 电流表就显示成0.00了。。这时候测量3V电感 没有电压了。。上管控制级为0V... 5V电感的电压变成5V 上管控制级也变成5V 这时候就可以按开关 上电开机。。。经过测量 3V上管的G级跟S级阻值只有2欧 5V上管的G级和S级只有17欧 感觉阻值有点低。我又测量了一下下管的G S的阻值 他们的阻值都很大 没有上管那种情况。。。这个机器 我一开始以为是5V电感输出的滤波电容是不是漏电 要不怎么刚插电源只有1.2V 等一会就有5V了。。可是换了一个不管用,后来把3V跟5V的上下管都换掉 刚换上的时候测试GS阻值挺大的。通电一次再测量 阻值又很低了。看来就这样 是我考虑多了。。又从论坛刷了2个BIOS还是不管用。。看这个机器在可以开机状态下 待机时先出5V 开机后再出3V,那么我就去重点查找点位图 发现芯片的PU8100的第2脚P_5VSUS_EN_OC_10这个是5V电感的开启,经过查找图纸PU8100的第2脚到了PR8106 又到了PQ8108的3脚又从PQ8108的5脚(+5VSUSEN)又到了的2级管PD8106的3脚,又从PD8106的2脚 到了电阻PR8174 从电阻PR8174到了EC的第86脚VSUS_ON。具体线路是这样,可以看出这个5V开启是由EC发出的,这时我又去查找EC的条件 EC26脚+3VA_EC 3.3V正常 没有单独的BIOS 程序。。怀疑是EC不稳定引起的,后来定了一个EC IT8517E换上搞定,经过测试机器很稳定没有再出现不开机的情况。测试了一下 这个机器是待机状态先出5V电感电压 按开关后再出3V电感电压。电流表的待机电流很低 我的电流表显示0.00
