查看: 5219|回复: 28
[维修求助]
6P奇怪暗屏
发表于 2017-2-2 12:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器摔过,无触摸。M1问题,处理完后,触摸OK,但出现上图问题,换过屏,还是一样。查是左侧升压不到位,亮屏时右侧电压20V,左侧只有10V。我该向谁下手芯片?二极管?还是电容。。。主要是二极管离CPU太近,有点怕。。。。另外为啥会出现这种中间不亮问题?
发表于 2017-2-2 14:08:22 | 只看该作者 �
这样也可以正常打电话啊   能正常用就不理它呢
发表于 2017-2-2 13:33:14 | 只看该作者 �
背光供电及芯片上检查一下
发表于 2017-2-2 13:49:10 | 只看该作者 �
右则的背光供电有问题了,修这路信号
发表于 2017-2-2 15:04:28 | 只看该作者 �
查一下排线接口的两路背光对地值。另外一路可能背光芯片和二极管坏了。
发表于 2017-2-2 16:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有10v的话芯片可能性很小,二极管测量一下,电感的可能性最大
本来左边就是10V  详情 回复 发表于 2017-2-3 22:21
对 电感 储能不够  详情 回复 发表于 2017-2-3 11:14
发表于 2017-2-2 17:06:23 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
也没看见你加分啊  详情 回复 发表于 2017-2-3 10:25
发表于 2017-2-2 17:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片问题比较小  查找电容
发表于 2017-2-2 17:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片问题比较小  查找电容
发表于 2017-2-2 17:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压电路上电容是否坏
发表于 2017-2-2 19:24:33 | 只看该作者 �
右侧升压电路的 电感  电容 先代换  多半是电容问题
发表于 2017-2-2 20:53:23 | 只看该作者 �
这种是阴阳屏的故障吧 论坛有相关案列的  你看一下
发表于 2017-2-3 02:59:02 | 只看该作者 �
阴阳屏的帖子我都看了,故障现象和我这个都不一样。我这个是u1502那一侧亮屏时电压只有10v,屏中间部分有一段黑斑,其他案例中都是一侧根本不亮。
发表于 2017-2-3 08:16:17 | 只看该作者 �
看一下图纸,查电路
发表于 2017-2-3 10:05:57 | 只看该作者 �
遇到过输出断线的,造成一侧电压低,不是完全没有,参考下
确实有这种情况,似断非断  详情 回复 发表于 2017-2-3 10:24
发表于 2017-2-3 10:24:05 | 只看该作者 �
这个明显是右侧背光的问题。
发表于 2017-2-3 10:24:40 | 只看该作者 �
确实有这种情况,似断非断
发表于 2017-2-3 10:25:06 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2017-2-2 17:06
维修不易,加分鼓励了
也没看见你加分啊
发表于 2017-2-3 11:07:09 | 只看该作者 �
这个修好了吗
发表于 2017-2-3 11:14:24 | 只看该作者 �
对 电感 储能不够
