查看: 6182|回复: 25
原厂IQ1X0MS 没有序列号。好用
发表于 2019-9-18 19:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原厂IQ1X0MS
原厂IQ1X0MS.zip
7.42 MB, 下载次数: 2109, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享的人加分!
发表于 2019-12-26 16:40:55 | 只看该作者 �
是没序列号  不过每次开机都显示 机型和sn 失效
.............................  详情 回复 发表于 2019-12-30 11:21
发表于 2019-11-7 13:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有谁试过吗,可以正常显示吗,我这台不过内存
发表于 2019-12-30 11:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-9 09:51:37 | 只看该作者 �
好用,亮机快,我的是没有CPU供电
发表于 2020-5-28 17:24:23 | 只看该作者 �
BIOS确实好用,一次就开机了
发表于 2020-6-30 16:08:11 | 只看该作者 �
给力 一次点亮
发表于 2020-7-11 15:45:17 | 只看该作者 �
qqw请问如何添加序列号
发表于 2020-11-26 13:10:44 | 只看该作者 �
原厂IQ1X0MS 没有序列号
发表于 2020-12-16 16:19:19 | 只看该作者 �
我都是内存报警。和BIOS有没有关系,
发表于 2020-12-16 16:20:22 | 只看该作者 �
插不插内存都是报警四声。有没有刷过BIOS能好的
发表于 2020-12-27 16:39:19 | 只看该作者 �
楼主在重新发一遍。
发表于 2021-3-12 12:22:25 | 只看该作者 �
BIOS是好用 ,但是开机报序列号错误 有办法 解决吗
发表于 2021-5-19 02:24:37 | 只看该作者 �
我用的thinkcenter m6600t,主板也是这个型号,但是刷这个bios不能启动,cpu能转,没有后续反应,不报警
发表于 2021-6-15 13:18:07 | 只看该作者 �
提示要系列号,怎么处理,还是进不了系统
发表于 2022-11-8 15:13:01 | 只看该作者 �
M8600T的能用吗?
发表于 2022-11-8 15:19:09 | 只看该作者 �
能不能上7代的?
发表于 2022-11-8 18:13:19 | 只看该作者 �
M8600T测试好用,可以上7代
发表于 2023-6-1 14:43:07 | 只看该作者 �
刚好要用,非常感谢
发表于 2023-6-9 15:02:45 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1288801-1-1.html
这个不会报错没有序列号
