查看: 2300|回复: 3
主板不开机,CBE字节使能的问题,知道的朋友给出个主意
发表于 2009-5-4 18:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方台式机电脑主板754接口,CPU,时钟,复位,内存,所有供电都正常,SB  NB电压正常,唯一一点是用PCI打值卡上的CBE没有电压,测量结果都是0V,四位诊断卡测试出现————,请朋友给解释一下怎么办呢
发表于 2009-5-4 20:09:36 | 只看该作者 �
CBE在有些主板上没有电压是正常的。
发表于 2009-5-4 20:23:07 | 只看该作者 �
不开机查一下开机电路  还有754的主板上一般都会有IT8282M查一下他的上电时序
发表于 2009-5-4 20:34:30 | 只看该作者 �
谢谢你的解答,补充一点:一开始是能点亮的时候,我测了是有CBE电压的,就零点几付,装系统到100%后,再重启后检测完刚要进桌面就黑屏,(用的是原机代的盘)用其他系统盘装也一样,后来换个内存供电的电容,一边用烙铁加热,一边用手往下拉电容,还左掰右幌着电容,最后还是很费力的换好了,上电就点不亮了,唉,好事郁闷,就开始检查主板上的测试点,就是没CBE电压了,其他的都正常。朋友们帮我啊怎么才能恢复CBE上的电压呢
