查看: 4310|回复: 11
[主板维修]
DELL G43T-DM1主板 跑码D1维修
发表于 2017-2-14 18:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G43T-DM1主板 跑码D1 报警2声
初步判断内存不过 更换内存不行
测量内存条件 SPD电压为0V 查其来源
测量 R432一端VCC3 有3.3V
直接拆了R432 一坨锡搭上去
触发跑码亮机
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-14 18:48:43 | 只看该作者 �
这个板子修下能收多少
能收多少是多少!总比闲着强!  详情 回复 发表于 2017-2-14 18:55
发表于 2017-2-14 18:55:06 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2017-2-14 18:48
这个板子修下能收多少
能收多少是多少!总比闲着强!
发表于 2017-2-14 19:16:11 | 只看该作者 �
路过,学习了 厉害
发表于 2017-2-14 20:37:58 | 只看该作者 �
总线问题引起不过内存
发表于 2017-2-14 20:58:05 | 只看该作者 �
抱歉,本版块下载附件 下载分-5, 下载次数+1,本操作后您的下载分将不足 5 分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-14 22:37:58 | 只看该作者 �
很多主板都会烧断spd
发表于 2017-2-14 23:35:34 | 只看该作者 �
这个板子N年前修了几块全是这个SPD供电
发表于 2017-2-15 00:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Spd也是主板维修中的通病了
发表于 2017-2-15 01:29:08 | 只看该作者 �
spd烧通病了 6系列的spd直连橙3.3了 电阻都没了
发表于 2017-2-16 13:24:38 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2017-2-16 14:21:24 | 只看该作者 �
是不是那电阻坏了
