查看: 4447|回复: 36
[求助中]
联想B460e开机特殊故障
发表于 2017-2-8 11:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图开机后就这样左上角一个光标不动,也不往下走,刷过BIOS,知道的告知下?
发表于 2017-2-8 12:02:37 | 只看该作者 �
所有配件都拿掉,只用主板也是这样吗
发表于 2017-2-8 12:04:42 | 只看该作者 �
我刚修了个这机子  你光标闪动吗 ICH9南桥爱坏 我建议直接换
发表于 2017-2-8 12:05:51 | 只看该作者 �
光标不动,还没到出LOGO的时候
发表于 2017-2-8 12:13:35 | 只看该作者 �
裸板加电也是一样的,会是南桥的事么
发表于 2017-2-8 12:33:29 | 只看该作者 �
这个是双桥吗
发表于 2017-2-8 12:41:32 | 只看该作者 �
集显,双桥的,我正在加焊南桥,不知道行不行
发表于 2017-2-8 12:46:19 | 只看该作者 �
应该是BIOS 的问题吧
发表于 2017-2-8 12:46:29 | 只看该作者 �
应该是BIOS 的问题吧
发表于 2017-2-8 12:53:51 | 只看该作者 �
联想B460通病铁壳管呀!CPU供电异常也会死机。
发表于 2017-2-8 12:58:55 | 只看该作者 �
直接就死机了吧
发表于 2017-2-8 13:07:11 | 只看该作者 �
开机后直接就死这了,我量了供电都正常
发表于 2017-2-8 13:20:33 | 只看该作者 �
刷bios看下呀
发表于 2017-2-8 13:22:06 | 只看该作者 �
BIOS刷过,南桥加焊了还是一样
发表于 2017-2-8 13:24:22 | 只看该作者 �
刷bios不行。换个南桥试试
发表于 2017-2-8 13:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除所有外设,u换下试试,集显和u供电看看是否稳定
发表于 2017-2-8 13:27:31 | 只看该作者 �
应该是挡什么外设了
发表于 2017-2-8 13:51:31 | 只看该作者 �
看看CPU供电的乌龟壳吧
发表于 2017-2-8 13:52:31 | 只看该作者 �
应该是死机了都
发表于 2017-2-8 14:08:12 | 只看该作者 �
我遇到过显卡有问题的也是联想的就是这样,不过不是这个型号的,后来加焊显卡恢复正常了
