查看: 3152|回复: 6
[三星]
二极管1n4756代换
发表于 2017-2-11 18:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
用液晶显示器电源板,可以用1n4007代换吗?换这种二极管是要看那参数?
发表于 2017-2-11 20:10:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是稳压管吧!不能用1n4007代换的
发表于 2017-2-11 20:42:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是个稳压管,三星电源上很多可以拆下不用,具体你分析吧。
发表于 2017-2-11 21:02:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
IN4756是过压保护用的稳压二极管,一般反向并联在输入输出电路上做过压保护用,IN4007是普通整流二极管。作用完全不一样的。
发表于 2017-2-11 21:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护管可以拆掉不装的
发表于 2017-2-12 00:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1N4756是稳压的  不是整流管
发表于 2017-2-20 10:52:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看是不是一端接地的,一端接地说明是稳压管可以拆下来不装的,直接拆下来就行了
