查看: 3609|回复: 29
TP1024交换机(腹语术):我觉得还可以抢救一下
发表于 2017-2-13 22:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了8年的TP1024交换机端口灯一个也不亮马上换上TP1024T备用。拆开坏的交换机目测 肖特基管3.3V后面的电容怀上了孩子{:3_48:} 简单全部换了 测试电压3.3V正常不跳变..满心欢喜的以为好了{:3_53:} 结果插上网线还是 外甥打灯笼照旧{:3_59:} 到此以为交换机电源部分已经无解了 估计是芯片问题 想着这3.3v电源部分可能以后还有用处 顺便点了个LED灯 发现很暗 电压正常可能是 安培不足 马上换整流后面的主电容 估计是失效 上电(接个灯泡 以防爆炸...) 到此维修结束 水贴不易..大神手下留情..{:3_52:}
发表于 2017-2-13 23:51:12 | 只看该作者 �
电容的问题是多,学习了
发表于 2017-2-14 08:10:25 | 只看该作者 �
交换机电源板坏的比较多..........
这个 看样子不好修啊  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:26
发表于 2017-2-14 08:26:34 | 只看该作者 �
这个 看样子不好修啊
就是普通开关电源,维修方法都一样..........  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:32
发表于 2017-2-14 08:32:35 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-14 08:26
这个 看样子不好修啊
哦 这样的电源 没修过  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:46
发表于 2017-2-14 08:46:29 | 只看该作者 �
哦 这样的电源 没修过
3842PWM脉宽调制芯片 单路3.3.v输出 与液晶差不多 ATX电源构架电路倒是要稍复杂点...(被动 单磁,双磁放大)(主动 双管正激 LLC) 负载 取样 比较调整 放大 反馈 保护之类的电路 都差不多  详情 回复 发表于 2017-2-14 11:07
发表于 2017-2-14 08:46:43 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-2-14 08:42
交换机不行就换一个这个你都修能给多少钱啊。
估计也是 没事练练手的吧
发表于 2017-2-14 11:07:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-14 08:46
哦 这样的电源 没修过
3842PWM脉宽调制芯片 单路3.3.v输出 与液晶差不多 ATX电源构架电路倒是要稍复杂点...(被动  单磁,双磁放大)(主动 双管正激 LLC) 负载 取样 比较调整 放大 反馈 保护之类的电路 都差不多 {:3_57:}
支持,与液晶显示器的电源很像............  详情 回复 发表于 2017-2-14 18:45
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-14 13:59
发表于 2017-2-14 11:55:05 | 只看该作者 �
已经换了个1024T上去了。。。这个坏的第一次拆开看看什么结构{:3_50:} 就是个外置 12v液晶适配器一样{:3_55:}
哦 修好了 下次还可以 装卖  详情 回复 发表于 2017-2-14 13:59
发表于 2017-2-14 13:59:30 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-2-14 11:07
3842PWM脉宽调制芯片 单路3.3.v输出 与液晶差不多 ATX电源构架电路倒是要稍复杂点...(被动  单磁,双磁放 ...
哦 是这样 学习了
发表于 2017-2-14 13:59:52 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-2-14 11:55
已经换了个1024T上去了。。。这个坏的第一次拆开看看什么结构 就是个外置 12v液晶适配器一样{:3_ ...
哦 修好了 下次还可以 装卖
8年已经有胞浆了 只能陈列博物馆或备用 .....  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:08
发表于 2017-2-14 14:08:44 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-14 13:59
哦 修好了 下次还可以 装卖
8年已经有胞浆了 {:3_53:}只能陈列博物馆或备用 .....{:3_52:}
哦 看来质量 还真好的  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:10
发表于 2017-2-14 14:10:56 | 只看该作者 �
哦 看来质量 还真好的
大神 什么时候教我们 修双桥堆电路构架的电源板啊..双保险丝的那种  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:14
发表于 2017-2-14 14:14:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-14 14:10
哦 看来质量 还真好的
大神 什么时候教我们 修双桥堆电路构架的电源板啊..双保险丝的那种{:3_49:}
双桥堆电路构架的电源板 按这样的小白 就都没见过 也希望 有大神来教下啊  详情 回复 发表于 2017-2-14 16:56
发表于 2017-2-14 16:56:21 | 只看该作者 �
双桥堆电路构架的电源板
按这样的小白  就都没见过
也希望 有大神来教下啊
前排提示:维修大佬级别的 对各部分电路肯定烂熟于心了 比如 推挽电路 偏置电路 CRT达凌盾管之类的 小白的我 道听途说知道 初级电路 振荡电路 兴趣爱好而已 **妓**多不压身啊  详情 回复 发表于 2017-2-14 17:20
发表于 2017-2-14 17:20:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-14 16:56
双桥堆电路构架的电源板
按这样的小白  就都没见过
也希望 有大神来教下啊
前排提示:维修大佬级别的 对各部分电路肯定烂熟于心了 比如 推挽电路 偏置电路 CRT达凌盾管之类的 小白的我 道听途说知道 初级电路 振荡电路 兴趣爱好而已 **妓**多不压身啊{:3_51:}
还是新手啊 好多不懂 经常来论坛学习的  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:20
发表于 2017-2-14 18:45:06 | 只看该作者 �
哦 是这样 这个没遇到过  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:20
发表于 2017-2-15 01:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
质量还不错  用了这么多年   而且还是电容鼓包
8年24小时不断电 想想当个 交换机也是不容易啊  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:40
像这样的交换机 都值钱的 所以电源模块 一般不会差吧  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:21
发表于 2017-2-15 08:20:22 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-2-14 17:20
前排提示:维修大佬级别的 对各部分电路肯定烂熟于心了 比如 推挽电路 偏置电路 CRT达凌盾管之类的 小白 ...
还是新手啊 好多不懂
经常来论坛学习的
发表于 2017-2-15 08:20:50 | 只看该作者 �
哦 是这样 这个没遇到过
