查看: 5631|回复: 31
清华同方液晶显示器EM2110W显示不正常
发表于 2017-1-21 17:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是哪里问题
补充内容 (2017-2-8 16:22):
已经好了,还是排线氧化问题
发表于 2017-1-21 17:30:03 | 只看该作者 �
你拆开了吗?有没换过配件试试呀
版主 这个一般是什么问题  详情 回复 发表于 2017-1-22 11:14
板和线都换了  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:40
发表于 2017-1-21 17:32:44 | 只看该作者 �
驱动板或屏线,最有可能,,,。
会不会是屏坏了  详情 回复 发表于 2017-1-22 11:15
换了个板也是一样,有时出红绿蓝白屏,出这个屏的时候,没有拖尾,颜色也正常,  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:36
发表于 2017-1-21 17:36:20 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-21 17:32
驱动板或屏线,最有可能,,,。
那和你图片的故障也不一样了,说明屏是好的,,  详情 回复 发表于 2017-1-21 18:23
发表于 2017-1-21 17:40:13 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-1-21 17:30
你拆开了吗?有没换过配件试试呀
板和线都换了
发表于 2017-1-21 17:53:21 | 只看该作者 �
屏线较大可能!特别是接口.
线换了一个,也一样,客户是放了几个月没用 ,来时按开机键没反应,开机后就这样了  详情 回复 发表于 2017-1-21 18:00
发表于 2017-1-21 18:00:53 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-1-21 17:53
屏线较大可能!特别是接口.
重点是清洗接口,看着还是屏线接触不好。  详情 回复 发表于 2017-1-21 19:55
发表于 2017-1-21 18:02:47 | 只看该作者 �
像是屏线的问题 具体还要拆开来看下
发表于 2017-1-21 18:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-21 18:29:03 | 只看该作者 �
看上去像是程序问题
发表于 2017-1-21 19:55:23 | 只看该作者 �
重点是清洗接口,看着还是屏线接触不好。
发表于 2017-1-21 20:10:19 | 只看该作者 �
屏背光接好,然后吧5v接过去给屏加电,很多屏没有信号输入就会自检,如果屏正常接查接口和驱动板程序,不正常就是屏坏了,直接报废
哦 学习了 原来是这样  详情 回复 发表于 2017-1-22 11:16
发表于 2017-1-21 20:34:19 | 只看该作者 �
这一般是屏问题
发表于 2017-1-22 01:14:18 | 只看该作者 �
通用板点一下屏  看看先
发表于 2017-1-22 11:14:43 | 只看该作者 �
好了,谢谢大家的指点,1,不开机是因为 外置电源孔里面氧化接触不良 单独测电压正常,清理后开机正常。2,显示拖尾,颜色不正,因为屏排线氧化,橡皮擦解决了氧化问题。放太久没用受潮氧化引起。多余套板要的给我说声
发表于 2017-1-22 11:14:57 | 只看该作者 �
你拆开了吗?有没换过配件试试呀
版主 这个一般是什么问题
发表于 2017-1-22 11:15:18 | 只看该作者 �
驱动板或屏线,最有可能,,,。
会不会是屏坏了
发表于 2017-1-22 11:16:05 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-1-21 20:10
屏背光接好,然后吧5v接过去给屏加电,很多屏没有信号输入就会自检,如果屏正常接查接口和驱动板程序,不正 ...
哦 学习了 原来是这样
发表于 2017-1-22 11:17:12 | 只看该作者 �
屏线问题大点
发表于 2017-1-22 12:13:50 | 只看该作者 �
解决了就好,这种情况多是屏线接口问题,擦擦就好
