查看: 12411|回复: 28
[主板维修]
CM3A76ME不跑码 已解决
发表于 2017-2-1 11:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CM3A76ME板一块,折腾了很久了。
能正常通电。
各大电压都正常,但是不跑码。
用示波器看 有读取BIOS的波形 但是不完整,
我想问问读取BIOS是CPU发出的 还是南桥发出的
我应该怎么去查呢?还是我那些检查的不够细致?
有人能提供些详细的CPU复位然后读取BIOS的中间工作过程吗?
绿色的是CS片选,黄色的是BIOS芯片2脚DATAIN
片选是拉低后然后跳到高电平,
2脚的电压这样慢慢就下来了。显然是应该是还有后续动作,
但是应该读取BIOS的器件不正常了才会这样。
波形只有这点,后来就一直没动作了。
根据版主的提示我用找了个假负载 打了一下值
果然有个点显示无穷大
为了方便跑线 我找了根导线 插到了那个口里面
结果居然通了。。
我上CPU试了试 居然真的跑码了 我一直以为是桥问题或者是桥工作条件不稳定造成的
没想到居然是CPU槽的问题 还真的要感谢版主提醒
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
古典浪漫 + 5 排版很工整 照片很清晰
发表于 2017-2-1 13:22:13 | 只看该作者 �
首先,当CPU的供电,时钟,复位等都正常之后,那么CPU发出寻址指令给BIOS,首先先通过HT总线到北桥,然后经过北桥处理,变成ALINK总线传输给南桥,南桥经过处理后,变成SPI总线到BIOS芯片。当然,笔记本的BIOS如果挂在EC上面,那么南桥处理变成LPC总线给EC,EC再经过处理变成SPI总线到BIOS。当CPU的这个命令到了BIOS内部的地址译码器之后,找到CPU寻址程序,然后按原路返回,你这个BIOS如果1脚有片选波形,说明CPU已经到BIOS,要么BIOS有问题,要么返回过程中出现了问题。使得CPU没有能正确得到BIOS里面的寻址程序命令。
到底是BIOS,还是别的什么问题,只要代换元件才能知道,比如检测ALINK总线是否正常,检测南桥是否存在故障,检测HT总线是否正常。
谢谢大神这么详细的解答,学习了  详情 回复 发表于 2017-2-3 10:20
AM3的假负载 方向是怎么放的啊,我试了一下怎么感觉好几个方向都能摆上去  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:04
我再检查看看。 希望能修好它,老是修电供电什么的一点也没意思。 版主这么详细的启动过程在哪里看的,我总是找不到这样的资料。 写的这么详细 谢谢版主。  详情 回复 发表于 2017-2-1 13:56
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
小白不懂 + 2
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
古典浪漫 + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
duxing47 + 2 感谢版主
发表于 2017-2-1 12:18:33 | 只看该作者 �
同求,坐等大神前来解答
发表于 2017-2-1 12:28:39 | 只看该作者 �
太深了看不懂,还在学习,不过BIOS芯片一般我见过的是。。。1脚片选,2脚输出,5脚输入。
发表于 2017-2-1 13:43:00 | 只看该作者 �
可以给北加个热试一试桥
发表于 2017-2-1 13:56:21 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-1 13:22
首先,当CPU的供电,时钟,复位等都正常之后,那么CPU发出寻址指令给BIOS,首先先通过HT总线到北桥,然后经 ...
我再检查看看。
写的这么详细 谢谢版主。
高手啊 修腻了供电  详情 回复 发表于 2017-2-2 19:45
这是我自己总结的,希望能帮到你。  详情 回复 发表于 2017-2-1 14:45
发表于 2017-2-1 14:45:41 | 只看该作者 �
duxing47 发表于 2017-2-1 13:56
我再检查看看。
版主这么详细的启动过程在哪里看的, ...
这是我自己总结的,希望能帮到你。
发表于 2017-2-1 16:11:01 | 只看该作者 �
这么早就开干了
发表于 2017-2-1 17:53:21 | 只看该作者 �
请问一下  你说的把导线插到那个孔里  然后通了  请问一下  是连通到哪里的  谢谢了
CPU槽上的那个孔 看图就知道了 本来没想会通的,只是想接导线好跑线而已。 捅几下没想到就通了  详情 回复 发表于 2017-2-1 18:31
发表于 2017-2-1 18:31:47 | 只看该作者 �
CPU槽上的那个孔 看图就知道了
捅几下没想到就通了
那意思是说就那个孔有点氧化是吗  详情 回复 发表于 2017-2-1 19:01
发表于 2017-2-1 19:01:43 | 只看该作者 �
duxing47 发表于 2017-2-1 18:31
CPU槽上的那个孔 看图就知道了
捅几下没想到就通了
那意思是说就那个孔有点氧化是吗
应该是里面的卡簧有问题吧  详情 回复 发表于 2017-2-1 19:02
发表于 2017-2-1 19:02:45 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-2-1 19:01
那意思是说就那个孔有点氧化是吗
应该是里面的卡簧有问题吧
发表于 2017-2-1 19:14:41 | 只看该作者 �
修好了就好    CPU有了复位后 就发出寻址的信号经过桥到BIOS    如果1脚片选有动作了  那寻址的过程就是正常 的了   就要查查 返回去的时候  哪里出了故障   一般都是总线出故障了   这样的不太好查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-1 19:23:07 | 只看该作者 �
修好就是件幸事。
发表于 2017-2-2 11:58:31 | 只看该作者 �
从物理上,是cpu 插到槽子上,槽子通过总线连接南桥,南桥通过spi练到bios。打直先。或者更换。能学习到的是片选是cpu到bios了,不代表就那些通道就正常了。cpu选中bios,数据传输终止了。是bios问题还是芯片问题,或者是通道上的那些东西的事或者总线问题,就要打直或者更换来试验。   这是我的想法。
发表于 2017-2-2 12:06:09 | 只看该作者 �
楼主带来了新思路,原来这也可以找到,而且很精准
发表于 2017-2-2 12:17:24 | 只看该作者 �
楼主问下示波器是什么牌子的,好用吗
告诉你帮我加电分呗 我只是兴趣爱好修板子的 用的是这个DSCope 虚拟示波器 勉强能用  详情 回复 发表于 2017-2-2 12:39
发表于 2017-2-2 12:39:29 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2017-2-2 12:17
楼主问下示波器是什么牌子的,好用吗
告诉你帮我加电分呗
我只是兴趣爱好修板子的
用的是这个DSCope 虚拟示波器
勉强能用
知道了,在前面加的分,其他朋友看到了这个地方有加分也可能加分留念  详情 回复 发表于 2017-2-3 07:08
发表于 2017-2-2 14:12:03 | 只看该作者 �
示波器很有个性啊!!
是用电脑的虚拟示波器吗  详情 回复 发表于 2017-2-2 19:46
发表于 2017-2-2 16:07:43 | 只看该作者 �
问题解决了就好
