查看: 9704|回复: 36
X455LD KB9018在线读写成功
发表于 2016-10-24 19:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了节省时间,不说费话。直接上图!
X455LD REV2.1
IO KB9018在线读写,看图:
飞线特写
读写全景图
编程器和主板线图对应关系
购买记录
购买人数136价格购买时间
 会员11808340.5元2023-2-7 13:45
 会员11139010.5元2023-1-12 11:39
 会员10392000.5元2022-11-25 09:19
 会员5226880.5元2022-10-23 22:36
 会员11186690.5元2022-10-18 14:56
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +31 收起 理由
沐风听雨 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
君亚电子 + 2
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
便民电脑总汇 + 2
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
本文由 会员196823 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-3 12:11:30 | 只看该作者 �
这个机器不需要程序,直接换个新的EC上去就可以用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-24 19:16:32 | 只看该作者 �
直接干废一个座子  不能飞到座子脚上来刷写吗
发表于 2016-10-24 19:25:35 | 只看该作者 �
这个比较不错
发表于 2016-10-24 19:46:50 | 只看该作者 �
这样就不用直接悍在EC 那了
发表于 2016-10-24 19:56:38 | 只看该作者 �
这种飞线,有时经常说线超过10cm
一般是不会超过10cm的  详情 回复 发表于 2016-10-30 16:57
发表于 2016-10-24 20:04:00 | 只看该作者 �
这座子跟希尔特的不一样,这个没预留
发表于 2016-10-24 20:04:21 | 只看该作者 �
这座子跟希尔特的不一样,这个没预留
发表于 2016-10-24 20:08:41 | 只看该作者 �
不是所有的都可以这样吧。。
只要是这个IO都可以  详情 回复 发表于 2016-10-30 16:56
发表于 2016-10-24 20:43:06 | 只看该作者 �
这是好资料  必须收藏
发表于 2016-10-24 21:04:23 | 只看该作者 �
LIHAI   XIEXIE
发表于 2016-10-24 22:17:44 | 只看该作者 �
好东西,学习!
发表于 2016-10-24 23:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白一个没看懂
发表于 2016-10-24 23:35:11 | 只看该作者 �
收藏,加分,上次遇到一个没刷好
发表于 2016-10-30 10:34:40 | 只看该作者 �
我接线一样的,读不出来,有时经常说线超过10cm   不知道是怎么回事?
把你接的拍个照看下,应该是接错了。  详情 回复 发表于 2016-10-30 16:56
发表于 2016-10-30 16:56:30 | 只看该作者 �
把你接的拍个照看下,应该是接错了。
你的图片很清楚,我刚接的时候还看到了128K,读的时候就没有了,可能是EC坏了,这机器是板载U和桥在一起的,桥那边很烫,可能EC也烧了!  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:44
发表于 2016-10-30 16:56:50 | 只看该作者 �
lijinfang 发表于 2016-10-24 20:08
不是所有的都可以这样吧。。
只要是这个IO都可以
笔记本上是EC吧。  详情 回复 发表于 2016-10-30 20:50
发表于 2016-10-30 16:57:27 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-24 19:56
这种飞线,有时经常说线超过10cm
一般是不会超过10cm的
发表于 2016-10-30 17:05:56 | 只看该作者 �
历害  学习了
发表于 2016-10-30 20:50:45 | 只看该作者 �
党华 发表于 2016-10-30 16:56
只要是这个IO都可以
笔记本上是EC吧。
发表于 2016-10-30 22:44:25 | 只看该作者 �
把你接的拍个照看下,应该是接错了。
