查看: 2510|回复: 14
[显卡维修]
求张V星HD5770背面掉的贴片三极管型号
头像被屏蔽
发表于 2017-1-18 11:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-1-18 11:38:30 | 只看该作者 �
楼主你的图呢?
楼下,忘了一楼上图  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:43
发表于 2017-1-18 11:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尾图中贴片三极管,有没有谁有同型号的显卡,帮忙看看型号。
发表于 2017-1-18 11:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-18 11:38
楼主你的图呢?
楼下,忘了一楼上图
发表于 2017-1-18 11:44:25 | 只看该作者 �
随便上个三极管不行吗?
没试,看看能不能找到原型号,找不到就一个个试了  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:45
发表于 2017-1-18 11:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-18 11:44
随便上个三极管不行吗?
三极管弄清NPN型或者PNP型就行,不用去关乎具体型号,另外别和贴片MOS管,双二极管弄混就行。  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:47
发表于 2017-1-18 11:47:04 | 只看该作者 �
到我手上就已经掉了,所以一点信息不知道  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:49
发表于 2017-1-18 11:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到我手上就已经掉了,所以一点信息不知道
发表于 2017-1-18 14:20:30 | 只看该作者 �
看E是接地的话,一般是控制信号装个N管
有的用的是场管,没实物没图纸真的不好判断。  详情 回复 发表于 2017-1-18 23:48
发表于 2017-1-18 16:54:35 | 只看该作者 �
随便先找个换上试试看
发表于 2017-1-18 17:01:19 | 只看该作者 �
看看有没有脚位接地的,可以有助于判断
发表于 2017-1-18 22:25:17 | 只看该作者 �
我没有这个  帮顶一下吧
发表于 2017-1-18 23:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2017-1-18 14:20
看E是接地的话,一般是控制信号装个N管
发表于 2017-1-19 08:41:23 | 只看该作者 �
接口附近的三极管,信号控制居多。一般显卡上的三极管一共也就三四种型号,你可以参照丢失位的脚位情况在显卡上对比其它的管,
发表于 2017-1-19 10:25:52 | 只看该作者 �
你找一个类似的卡看下不就行了
