查看: 1647|回复: 5
L-IG41M的联想主板跑13
发表于 2017-1-18 11:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-IG41M的联想主板可以正常跑码 但是跑到13就不跑了,各个电压都正常,这是个什么问题????
发表于 2017-1-18 11:50:29 | 只看该作者 �
检查外设是否正常
发表于 2017-1-18 13:28:20 | 只看该作者 �
时钟方面确定没有问题吗?
发表于 2017-1-18 16:49:25 | 只看该作者 �
起码跑了几个码啊,如果是2-3个应该是内存4-5就是显示或者外设
发表于 2017-1-18 21:56:36 | 只看该作者 �
CPU座下面连线有无断线。还CPU供电的2R2电阻有无坏。修过几张都是这个问题。有其它不同接力
发表于 2017-1-18 22:14:09 | 只看该作者 �
刷BIOS  拆外设   或者按楼上的方法看看
